Interrupteur commandé à distance
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 75
24/06/2022 à 11h10
24/06/2022 à 11h10
Je souhaite commander à distance l'éclairage d'une piscine et pour cela utiliser un des systèmes classiques constitué d'interrupteurs émetteurs (à pile ou auto-alimentés) et boîtier récepteur qui coupe l'alim.
Mes questions :
La coupure réalisée par le boîtier est-elle mécanique classique (relais) ou réalisée par de l'électronique de puissance ?
Est-elle unipolaire ou bipolaire ?
En outre, je voudrais conserver l'interrupteur actuel, qui resterait "prioritaire" sur le boîtier.
Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours.....le schéma joint décrit mon projet....
Pensez-vous que l'un des montages  schéma A ou B soit possible ?
Si oui, lequel est préférable ?
Merci d'avance pour vos réponses
Documents joints :
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/06/2022 à 11h24
24/06/2022 à 11h24
Il existe tellement de modèles de télécommande , donc pas possible de généraliser.
Ce que je vous conseillerai est de commander un relais avec votre télécommande et là vous feriez ce que vous voulez avec les contacts
Votre schéma A ou B est exactement la même chose , il n'y a aucune différence......
vous avez eu l'illusion d'écrire autre chose
Message(s) : 9949
24/06/2022 à 11h34
24/06/2022 à 11h34
En général les coupures sont unipolaires.
Vos solutions A et B sont identiques.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 75
24/06/2022 à 11h50
24/06/2022 à 11h50
Merci pour vos réponses. Les schémas A et B sont identiques si la coupure est unipolaire ! Si elle est bipolaire, le schéma B ne fonctionne pas !!!
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/06/2022 à 11h54
24/06/2022 à 11h54
Je ne comprend pas ce que vous voulez dire
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 75
24/06/2022 à 12h25
24/06/2022 à 12h25
Si le boîtier réalise une coupure bipolaire,  le neutre est coupé dans le schéma B. L'interrupteur est inefficace. Par contre, utiliser un relais comme vous le préconisez est la meilleure solution. Je vais faire ça.
Merci pour cette suggestion.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/06/2022 à 12h51
24/06/2022 à 12h51
la solution la plus pratique que je préconise ,est de commander un relai ce qui ouvre beaucoup de possibilités
Visiteurs non identifiés : 260
