interrupteur de volet roulant
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
20/02/2015 à 11h51
20/02/2015 à 11h51
bonjour. Je veux changer un interrupteur sur lequel il faut maintenir appuyer tout le temps nécessaire pour faire monter ou descendre mon volet roulant par un interrupteur schneider, problème de branchement, ce volet peut-être actionné de l'intérieur comme de l'extérieur. Question du néophyte, ou brancher la phase, le fil marron, le neutre? Merci
20/02/2015 à 11h56
20/02/2015 à 11h56
ATTENTION: ne pas mettre un inter continu sur 2 commandes différentes sur un volet roulant, le moteur ne va pas résister longtemps
si l'inter en continu est sur la position haute et que de l'extérieur tu veux le faire descendre le moteur va être alimenté sur les 2 positions= danger.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
20/02/2015 à 12h22
20/02/2015 à 12h22
Ok mais alors?
20/02/2015 à 15h47
20/02/2015 à 15h47
re
il faut rester en BP volet et mettre une commande par relais.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
20/02/2015 à 16h53
20/02/2015 à 16h53
Vous le faites exprès ou quoi? Dans un premier temps vous me faites une réponse à moitié et dans un deuxième temps vous utilisez un acronyme, suis-je bien dans un site de bricoleur du dimanche?
Message(s) : 10900
20/02/2015 à 17h02
20/02/2015 à 17h02
Qu'est ce qui n'est pas compris?
ou
si c'est le mot relais, alors c'est presque différent
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
20/02/2015 à 17h37
20/02/2015 à 17h37
Bonjour. Je pose ma demande différemment, a partir d'une installation existante composée d'un interrupteur intérieur composé de deux bouton (montée et descente) et d'un boitier extérieur utilisé avec une clef je voudrais manoeuvrer mon volet sans être obligé de maintenir la pression sur les boutons intérieur ou maintenir la clef tournée. Comment faire monter ou descendre ce volet avec une simple pression d'un des boutons (ou de la clef) sans risque pour le moteur du volet? ci-jointes photos de l'existant. Merci d'éviter les termes trop techniques.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
20/02/2015 à 17h41
20/02/2015 à 17h41
bonjour, killevan somfy sais faire = télérupteur 4 positions ou finder télérupteur pour volet roulant
20/02/2015 à 17h49
20/02/2015 à 17h49
re
je ne sais pas qui raconte n'importe quoi!!
je ne vois pas de bouton poussoir intérieur, le somfy n'est pas un bouton poussoir, pas besoin de laisser le doigt dessus, on appuis une fois ça monte ou ça descend et en appuis sur le bouton du milieu pour arrêter l'action. Celui de l'extérieur est a tenir pendant toute l'action, c'est ce montage qui est dangereux pour le moteur, st s'il n'a pas encore grillé c'est vraiment un coup de chance.
pour faire ce que tu demande il faut deux boutons poussoir pour volet et un relais.
voila le genre de relais, il en existe d'autre plus approprié pour le montage à proximité des BP
http://www.expert-domotique.com/somfy-telerupteur-a-4-positions-so-1810222.htm
20/02/2015 à 17h52
20/02/2015 à 17h52
salut moi aussi Explose de rire Explose de rire
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
20/02/2015 à 18h17
20/02/2015 à 18h17
Ouf sauvé! Pour info le bouton du milieu sur la photo de gauche ne sert à rien. Merci les3c19 pour tes explications et merci aux autres pour vous êtes penché sur mon problème et pas bravo à Leroy Merlin qui va m'obliger a faire 70 bornes pour rendre le matos inutile qu'ils m'ont vendu.
20/02/2015 à 18h43
20/02/2015 à 18h43
Puisque ce sont deux boutons poussoirs que tu as, il ne reste plus qu' a mettre un relais.
je crois que oykis en a un qui peut se mettre derrière le BP
le voila ce sera simple à faire
https://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/module-volets-roulants-500w.html
Message(s) : 10900
20/02/2015 à 18h55
20/02/2015 à 18h55
oui oui, le MVR 500 marche bien
Visiteurs non identifiés : 57
