Interrupteur lumineux inversé
Par Marcel30
avatar - Marcel30
Message(s) : 7
08/01/2018 à 17h11
08/01/2018 à 17h11
Enigme : Les vendeurs de l'entrepôt du bricolage sont incapables de me répondre. Je veux remplacer un interrupteur qui me permet d'éclairer le garage, mais cet interrupteur est dans la cuisine. Je voudrais mettre un interrupteur avec un témoin lumineux pour ne pas oublier d'éteindre la lumière le soir. J'ai donc mis un interrupteur "LEGRAND", mais le témoin ne s'allume que quand on éteint la lumière et inversement :-( Je précise qu'il y a trois fils (ce n'est pourtant pas un va et viens), j'ai essayé toutes les combinaisons de branchements et rien n'y fait, soit ça ne marche pas du tout, soit le témoin est l'inverse de la lumière du garage. Quelqu'un aurait-il une idée pour aider un mauvais bricoleur qui a bien du mal à mobiliser un électricien ?
Marcel, le débutant
Par Marcel30
avatar - Marcel30
Message(s) : 7
08/01/2018 à 17h12
08/01/2018 à 17h12
Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider ! :-)
Marcel, le débutant
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
08/01/2018 à 17h22
08/01/2018 à 17h22
bonjour, pour utiliser votre voyant en témoin il vous faut un neutre
Par Marcel30
avatar - Marcel30
Message(s) : 7
08/01/2018 à 17h41
08/01/2018 à 17h41
Bonjour rizla Sourire Si je comprends bien, je dois mettre le fil violet dans le trou bleu (neutre) et pas dans le rouge (L) ? Désolé, je suis un peu nul Clin d\'oeil Marcel
Marcel, le débutant
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
08/01/2018 à 17h42
08/01/2018 à 17h42
Bonjour Marcel,
Oui comme l'a précisé rizla il faut un neutre (bleu) y en t-il un présent dans ce boitier ?
Sur la photo présente on voit pourtant un double va et vient dont un avec deux fils oranges et un violet et l'autre avec deux brun et un noir, donc le garage doit avoir un autre inter en va et vient avec celui-ci ouvrir celui du garage et vérifier le couleurs il doit avoir un rouge avec deux autre couleurs soit oranges ou bruns
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
08/01/2018 à 17h45
08/01/2018 à 17h45
bonjour marcel, non il faut un fil supplémentaire bleu raccorder au neutre de ta ligne et a enficher sur la borne N
Message(s) : 10076
08/01/2018 à 17h47
08/01/2018 à 17h47
hello
et encore, il faut aussi le bon voyant
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
08/01/2018 à 18h01
08/01/2018 à 18h01
re, ci joint schéma
fZmNu7VcCMUQfUVo413TnOIXRN3RaqSzrUlmpIfn0lUCFSiA7MNtbAL0vHrnxoNb-va-et-vient-avec-temoin-mosaic.png
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
08/01/2018 à 18h02
08/01/2018 à 18h02
Je plussoie vigoureusement ! Eh oui !! fred tu as raison
Message(s) : 10076
08/01/2018 à 18h08
08/01/2018 à 18h08
rizla a écrit :
re, ci joint schéma
ben oui et non car là sur ton schéma on est en phase distribuée
donc, page catalogue :
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
08/01/2018 à 18h16
08/01/2018 à 18h16
bonjour, avec un peu de chance c'est le retour lampe sur la photo au vu de la couleur
Par Marcel30
avatar - Marcel30
Message(s) : 7
08/01/2018 à 18h51
08/01/2018 à 18h51
Merci pour cette piste... mais il n'y a qu'un seul interrupteur pour le garage. Donc, ce n'est pas un va et vient... Par contre, dans l'interrupteur, il y a effectivement une connexion "N" en bleu...
Marcel, le débutant
Par Marcel30
avatar - Marcel30
Message(s) : 7
08/01/2018 à 18h55
08/01/2018 à 18h55
Merci Bob, Donc, il y a effectivement un bleu (N) dans le boitier. Je n'ai pas encore essayé ce trou car le vendeur m'a dit que ça ne servait à rien Triste Je devrais peut être faire quelques essais "au hasard" avec mes deux fils orange et mon fil violet, mais j'ai peur de faire exploser la maison Sans voix Marcel
Marcel, le débutant
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
08/01/2018 à 19h23
08/01/2018 à 19h23
donc il n'y un qu'un seul inter pour la lampe du garage et c'est justement cet inter qui est dans la cuisine . c'est vraiment bizarre Euh ! car avec deux fils navettes orange on pourrait affirmer le contraire
donc vous pouvez faire un essai si vous avez le neutre dans le boitier de le raccorder sur la borne bleu de l'inter
si joint la réf du voyant qu'il faut et le schéma modifié avec les couleurs que vous avez
Message(s) : 9392
08/01/2018 à 20h57
08/01/2018 à 20h57
Vous n'avez pas un fil bleu qui transite dans le fond du boitier d'encastrement ?
Sinon, il faudra le récupérer au niveau de la lampe ou du tableau ou dans une boite de dérivation
Par Marcel30
avatar - Marcel30
Message(s) : 7
09/01/2018 à 09h42
09/01/2018 à 09h42
Bonjour, Je n'ai pas de fil bleu, mais comme je n'ai qu'un seul interrupteur pour cette lampe et qu'il y a trois fils, je vais essayer d'utiliser le connecteur N avec l'un ou l'autre fil. J'y vais à tâtons. Merci pour la suggestion
Marcel, le débutant
Visiteurs non identifiés : 106
