interrupteur pour applique vasque - page 2
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 10h02
04/04/2014 à 10h02
Bonjour a tous,
Je voudrais installer un interrupteur pour allumer l’éclairage du miroir au dessus de la vasque et j'aimerai savoir ou je peux le placer ?
Merci pour votre aide
04/04/2014 à 10h17
04/04/2014 à 10h17
ou tu veux en respectant les distances entre douche et baignoire.
désolé mais derrière notre écran, on ne connais pas ta salle de bain ,donc un dessin de ta salle de bain avec les autres éléments et avec les dimensions, les distances entre douche, si il y a des séparations fixes et de quelle hauteur ou et baignoire et ta vasque et là on sera peu être en mesure de t'en dire plus.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 10h46
04/04/2014 à 10h46
Merci beaucoup de votre aide. Voici un plan de la salle de bain (pas tres précis malheureusement. A savoir qu'il n'y a pas d'acces au WC par la salle de bain. Que l'entrée se fait par le couloir et que la porte s'ouvre vers le couloir. Il y a aussi une porte en verre devant le receveur de douche. Pourvu que cela suffise a vous renseigner.
Merci encore
04/04/2014 à 12h33
04/04/2014 à 12h33
Merci pour ton plan, c'est déjà un bon point de départ.
Tu peux prendre un photo face au miroir ? et nous indiquer où le courant arrive, si le miroir est déposable, comment est constituée la paroi (par exemple mur béton ou cloison placo ou autre ?) ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 12h54
04/04/2014 à 12h54
Merci pour l'aide c'est vraiment sympa. Par contre il m'est impossible de prendre une photo car c'est en cours de chantier. Pour l'instant le miroir n'est pas posé. La gaine de 3x1,5mm2 arrive dans l'axe de la vasque et j'ai la gaine de l'interrupteur en attente. voici le lien du meuble vasque :
https://www.castorama.fr/store/Meuble-de-salle-de-bains-Elbe-70-cm-droit-blanc-PRDmGP590005.html?navCount=1&navAction=push
Et celui du mirroir :
https://www.castorama.fr/store/Armoire-miroir-eclairante-Elbe-blanche-70-cm-prod6480119.html?navCount=1&categoryId=cat_id_3395&navAction=jump
Merci beaucoup
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 13h13
04/04/2014 à 13h13
J'ai fait une photo du chantier de l'endroit ou sera le meuble vasque et son miroir.
Merci de votre aide car pour l'instant je suis coincé. J'ai oublié de préciser que le mur sera doublé avec un BA13 hydro collé au MAP.
04/04/2014 à 13h26
04/04/2014 à 13h26
Suite...
A moins que je n'aie rien compris, l'interrupteur pour l'éclairage sur miroir est bien prévu, et son emplacement à gauche, éloigné de plus de 60cm de la douche aussi bien que de la baignoire, est parfait ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 13h32
04/04/2014 à 13h32
Oui c'est prevu mais je ne sais pas si je peux le mettre au dessus du meuble vasque
04/04/2014 à 14h02
04/04/2014 à 14h02
Suite...
Au-dessus de la vasque, non.
Mais si tu traces une verticale à ras du côté gauche de la vasque (donc à 35cm de l'axe de l'éclairage), l'axe de la boite d'encastrement de l'interrupteur peut se trouver à 35mm sur la gauche de cette verticale : le bord droit de la plaque de l'interrupteur sera donc à la limite de cette verticale.
D'après ta photo, ce sera largement le cas.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 14h40
04/04/2014 à 14h40
Merci pour votre aide encore une fois.
Il faut que l'interrupteur soit en dehors du meuble vasque si je comprend bien ? J'ai fait un rapide montage photo, il n'est pas possible de mettre l'interrupteur comme sur le montage photo au vu de la forme du meuble vasque ?
Merci de donner de votre temps c'est super sympa.
04/04/2014 à 15h25
04/04/2014 à 15h25
re
attention à gauche ,il est dans le volume 2 , la porte de la douche est juste en face de lui.,il est a moins de 1,80m du fond de la douche (douche = 120 cm volume 1 + 60 cm volume 2) . Ce n'est pas la grandeur du bac qu'il faut prendre pour le volume 1 mais 120 cm.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 15h32
04/04/2014 à 15h32
Ce qui veut dir que l'interrupteur juste a l'entrée n'est pas bon non plus ?
04/04/2014 à 17h44
04/04/2014 à 17h44
désolé mais j'ai mal compté, à 5 cm c'est tout bon. comme cela fait 185 cm de long moins les 180 cm tu es de 5 cm dans le volume 3 donc aucun problème.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 20h16
04/04/2014 à 20h16
Ouf merci. Par contre pour l'installation comme sur le montage photo : possible ou pas ?
Message(s) : 9949
04/04/2014 à 20h25
04/04/2014 à 20h25
Si la douche a une porte et une cloisons, elles limitent le volume 1
Le volume 2 s'etend donc 60cm au dela du volume 1 en contournant la porte en position ouverte.
Donc aucun problème pour l'inter à l'entrée
Pour l'inter près de la vasque, si vous êtes à 60cm de la baignoire, pas de problème.
A vous de placer cela de manière intelligente par rapport à la vasque
Il n'y a pas d'interdiction d'être au dessus du meuble
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
04/04/2014 à 20h37
04/04/2014 à 20h37
Merci pour ces informations supplémentaires. En fait je pensais qu'il fallait qu'il y ait une distance minimale entre le mitigeur et l'interrupteur.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 29
