interrupteur pour portes coulissantes
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
24/02/2015 à 17h15
24/02/2015 à 17h15
Je suis occupé de faire un placard (dressing) qui aura 4 portes coulissantes. J'aimerai mettre des spots au plafond comme eclairage intérieur et que ces derniers s'allument a l'ouvertures des portes (quelque soit la porte que l'on ouvrira). Le probleme c'est que je ne trouve pas d'interrupteur ou de kit eclairaige pour réaliser cela.
Quelqu'un aurait il une idée ainsi que des plans de montages pour cela ?
D'avance merci de votre aide.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/02/2015 à 17h28
24/02/2015 à 17h28
Le plus simple est de prendre un détecteur de mouvement.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
24/02/2015 à 18h14
24/02/2015 à 18h14
Bonsoir et merci.
J'y avait pensé de mettre un detecteur de mouvement mais je ne saurai ou le placé pour qu'il detecte le mouvement de chacune des portes.
24/02/2015 à 18h21
24/02/2015 à 18h21
Ben en encastré plafond..comme tes spots
24/02/2015 à 18h27
24/02/2015 à 18h27
Bonsoir.
Il ne détectera pas le mouvement des portes, mais le déplacement de tes infra-rouges personnels.
Tous les systèmes mécaniques me paraissent impossibles compte-tenu de la liberté des portes.
Sinon je vois bien un dispositif à base de barrière infra-rouge et un jeu de miroirs au dos des portes (dans le placard) : dès qu'une des portes est déplacée, le faisceau est interrompu, ce qui déclenche l'éclairage.
Facile sur le papier, pas évident à régler...
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
24/02/2015 à 18h33
24/02/2015 à 18h33
Encastré dans le plafond : Detectera t il le mouvement malgres les étageres ?
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
24/02/2015 à 19h02
24/02/2015 à 19h02
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Tous les systèmes mécaniques me paraissent impossibles compte-tenu de la liberté des portes.......
Voila l'ennui ; C'est a dire que si je le place au milieu et que j'ouvre une des portes des cotés (droite ou gauche) il ne detectera rien
24/02/2015 à 19h23
24/02/2015 à 19h23
Difficile de te répondre avec précision sans plan d'implantation et dimensions de ce dressing...
Je suis sur que tu es doué en dessin....
Si le spot éclaire à l'endroit que tu souhaites le détecteur détectera la même zone ..sinon en mettre plusieurs selon la configuration.
Reste encore, si l'espace intérieur de ce dressing est suffisamment grand, l'installation de tapis contacts.....
......ou encore le système manuel avec interrupteur temporisé
24/02/2015 à 19h37
24/02/2015 à 19h37
bonjour, je verrais bien Contact fin de course miniature, par contre le câblage Grand sourire
24/02/2015 à 19h58
24/02/2015 à 19h58
Ré
Sur 4 coulissants Confus C'est pas gagné ton affaire Rigole
Vaut mieux embaucher quelqu'un pour allumer la lumière à partir de 5h du mat jusqu'à ce que cette petite famille soit pimpante pour aller au boulot ou à l'ecole
Explose de rire Explose de rire
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
24/02/2015 à 20h07
24/02/2015 à 20h07
Voici un plan vite fait
24/02/2015 à 20h11
24/02/2015 à 20h11
Ré
Ok 64cm de profondeur ...et quelle est la profondeur des rayonnages? Maxi 50cm je pense !.meme 40cm puisque le rail haut fait déjà 10cm..donc un seul détecteur dans le même axe que tes spots couvrira la zone sans probleme
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
25/02/2015 à 15h36
25/02/2015 à 15h36
Nous nous ne sommes pas encore décidé pour la longueur du rayonnage car justement nous attendions de voir pour l'éclairage.
Pourriez vous me faire un plan avec les cotes a laquelle vous mettriez les spots et le détecteur ?
Merci beaucoup de votre aide.
25/02/2015 à 16h50
25/02/2015 à 16h50
Donc tu posés de nouvelles questions avant de répondre aux miennes.... J'en conclu donc que tes étagères font 40cm de profondeur...!!
Reste donc un bandeau de 10cm entre le rail haut et la verticale de tes étagères.
Il y a donc largement la placée d'y encastrer des spots (si fx plafond).... Et 3/4 spots sur le linéaire paraît suffisant ....et insuffisant par ailleurs..!!
Je m'explique : sur les 2,50m sous plafond l'éclairage ne fera qu'un lèche vitrine et ne t'eclairera pas l'intérieur de tes rangements..donc puisque tu en es à la conception, je réaliserais un éclairage vertical avec rubans leds de façon à éclairer plus efficacement tes etageres Ca tourne pas rond là-dedans
Et pour revenir au détecteur il peut quel que soit la configuration éclairage choisi détecter sans souci sur les 2,40m horizontalement et verticalement
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
26/02/2015 à 16h20
26/02/2015 à 16h20
Pour le rayonnage je pense suivre tes conseils et les faire en 40 cm de large. Les spots seront encastrés dans le faut plafond. Voici la photo de ce que nous avons acheté.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
