Interrupteur simple bizarre car phase et neutre au lieu de phase
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
29/05/2018 à 11h02
29/05/2018 à 11h02
Bonjour, je ne comprends pas la logique de cet interrupteur legrand dans la salle de bain de mon vieil appart en location. Il commande une lampe au plafond ainsi que le bloc éclairage + prise situés au dessus du lavabo.
Vue d'ensemble : https://www.casimages.com/i/180529110238123577.jpg.html
Zoom arrivée : https://www.casimages.com/i/180529110238822576.jpg.html
Comme vous pouvez le voir trois fils sont présents, la terre n'est pas utilisée, et le neutre et le phase sont branchés. Ça ne me semble pas logique et je ne comprends même pas comment ça peut marcher.. d'habitude on a juste 1 phase que l'interrupteur coupe, n'est ce pas ? Alors à moins que quelque part dans les goulottes du logement il y ait un branchement spécial et qu'ici le neutre ne sert à rien même s'il est branché (genre en prévision d'un interrupteur avec témoin ou en va et vient) ? Ou alors ça a été fait comme un cochon et le fil bleu est utilisé comme phase aussi ? Ou bien est un retour de lampe mais bleu au lieu de violet ou autre, et donc que lui n'irait pas au compteur mais vers les éclairages de cette pièce ?
On notera au passage la suie noire au niveau du fil bleu (elle est présente aussi dans le couvercle), et un grésillement parfois quand on actionne, comme si l'interrupteur hésitait trop quand on appuie pas franchement..
Je précise que là il est en position vers le bas / bleu et que dans la salle de bain c'est ainsi quand c'est allumé (c'est déjà pas la norme il me semble).
Merci d'avance pour vos remarques.. Je ne suis pas spécialiste, mais bien un bricoleur du dimanche :-) mais je pensais que les interrupteurs étaient une notion acquise. Peut être pas finalement ;-)
Message(s) : 10900
29/05/2018 à 12h40
29/05/2018 à 12h40
il faut remplacer cet inter (legrand OTEO), de préférence à l'identique pour plus de simplicité
peu importe la couleur des fils, ici le bleu n'est pas un neutre, je pense que c'est un câble et pas des fils
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
29/05/2018 à 12h54
29/05/2018 à 12h54
C'est à dire que le bleu est un phase aussi, et qu'un câble 3G à été de cette manière détourné, c'est ce que vous suggérez en disant ça ?
Message(s) : 10900
29/05/2018 à 12h57
29/05/2018 à 12h57
le bleu doit être le retour lampe, oui, c'est bien ce que je dit
lors de l'utilisation de câbles, le bleu n'est pas nécessairement un neutre comme le souligne la norme contrairement à l'utilisation de fils.
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
29/05/2018 à 15h25
29/05/2018 à 15h25
Ok merci du coup de main
Visiteurs non identifiés : 16
