Interrupteur va et vient et prise electrique
Par xitone
avatar - xitone
Message(s) : 7
25/10/2013 à 19h00
25/10/2013 à 19h00
Bonjour j ai demonter un bloque en plastique contenant une prise standard, un interrupteur, et un interrupteur va et vient. Malheureusement sans regarder le branchement d origine... Voici une photo Liste des cables : Bleu vert vert gris noir gris marron bleu (et un petit cable noir que je tiens ) Je souhaiterais juste installer une prise et deux interrupteurs. Si vous pouviez m aider merci.
25/10/2013 à 22h16
25/10/2013 à 22h16
Le repas n'est pas gras ...mais on va imaginer la situation.
Le tube venant du haut contient l'alimentation, les navettes du va et vient et le retour lampe du plafond
le cable blanc sortant en biais du mur doit concerner une applique (supposition faute de biscuits)
le cable sortant du mur face à nous c'est l'alimentation de la prise
voici ce que je pense de la situation : Clin d\'oeil
Et la prise était au dessus du double va et vient ...!!! ??? ( supposition... encore)
Reste à voir les répérages de ton nouvel appareillage
Dernière supposition, mais là nous sommes dans le sur-naturel, derrière ce mur il y a un frigo avec une leffe rituel 9° qui m'attend.
Explose de rire Explose de rire
Bye
Par xitone
avatar - xitone
Message(s) : 7
26/10/2013 à 09h25
26/10/2013 à 09h25
Salut et merci de ta reponse. Il y avait un double interrupteur et la prise en dessous. Un des interrupteur controler une applique dedant. Et l autre une applique dehors. Sachant que l applique dehors n avait que se bouton la contrairement a l applique dedant qui est en va et vient. ... Le vrai bordel. Je vais essayer de me debrouiller je vs tien au jus!
26/10/2013 à 10h13
26/10/2013 à 10h13
Avant d'essayer de tout rebrancher, il faudrait etre convaincu des circuits d'alimentation ...y en a t-ils 1 ou 2 ?
Parce que pour l'instant je ne t'ai proposé ce premier repérage que par supposition !!
Si tu disposes d'un multimètre ce doit être facilement repérable.
Par xitone
avatar - xitone
Message(s) : 7
26/10/2013 à 13h10
26/10/2013 à 13h10
Mais vu que tout fonctionner bien a l origine il n y a pas de raison non?
26/10/2013 à 19h05
26/10/2013 à 19h05
Ah ben si t'es sur de toi pas de problème pour moi..
il est toujours préférable de connaitre ou est, ou bien ou sont les alimentations..
je me demande d'ailleurs pourquoi tu n'as mis des dominos que sur les 2 verts, le noir et le bleu ?? ..
26/10/2013 à 20h07
26/10/2013 à 20h07
bonsoir, pourquoi poser la question alors
26/10/2013 à 21h03
26/10/2013 à 21h03
bonsoir, tu donne une solution que tu pense ( lolllllllllllllllllllllllllllllllll) faut arrêter, faut refaire ,
26/10/2013 à 21h11
26/10/2013 à 21h11
capable non je ne suis qu'un homme
26/10/2013 à 21h42
26/10/2013 à 21h42
Faut arrêter ces commentaires totalement inutiles, qui ne font que polluer ce topic.
premier et dernier avertissement.
26/10/2013 à 21h44
26/10/2013 à 21h44
et toi que donne tu??? Rien ,mais rien du tout. Comme tu semble ne rien connaitre en élec. tu es prié de t'abstenir
J.L. lui donne au moins une solution, c'est constructif.
Par xitone
avatar - xitone
Message(s) : 7
27/10/2013 à 07h52
27/10/2013 à 07h52
J etais en train de finir journee alors je mettais tous les files en securité, j ai pris la photo avant de terminer voila tout Sourire j ai eu d autre chose a faire hier ( casser un mur et ratraper les bord au beton ). Je m occupe de cette prise aujourd hui. Un ami ma dit qu il fallait que j achete une prise va et vient pour commencer. Moi je penser que j aurai pu mettre dux interrupteur lambda ..
27/10/2013 à 08h19
27/10/2013 à 08h19
Puisque ton installation à l'air d'être en exterieur,Il faut acheter de l'appareillage étanche saillie (type plexo) :
- un double va et vient
- une prise
- un boitier double saillie
IMPORTANT : Il serait egalement souhaitable de passer un fil de terre .
Par xitone
avatar - xitone
Message(s) : 7
27/10/2013 à 10h05
27/10/2013 à 10h05
C est a l interieur ( vieille maison ), oui la derniere photo correspond a l installation d origine
27/10/2013 à 11h51
27/10/2013 à 11h51
bonjour, j'ai répondu, faut refaire ( pas de terre, tube acier etccc.....)
27/10/2013 à 14h15
27/10/2013 à 14h15
S'il fallait tout refaire à chaque fois que l'on change un interrupteur parce qu'il n'y a pas de terre et que la distribution est sous tube MRB ça ce saurait !!
Par contre dire de passer une terre et demander s'il existe un DDRHS en tête de l'installation peut faire avancer le sujet pour la sécurité de Xitone.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
