Ma question faut il avoir obligatoirement un interrupteur wifi va et vient en ce qui me concerne en bas des escaliers un interrupteur wifi et un interrupteur wifi en haut des escaliers ou peut on mettre q un interrupteur wifi et va t il fonctionnait correctement ou non ? Seul ou doit il avoir obligatoirement 2 intérupteurs wifi va et vient pour un fonctionnement correct .
Je ne connais pas ce matériel; mais en règle générale il faut mettre 2 inters sans fil pour faire un V&V.
Logiquement, le fonctionnement est comme un va et vient classique, donc tu n'es pas obligé d'avoir 2 V&V Wi-Fi, un seul suffit. Après, c'est davantage au niveau logique (humaine), pourquoi n'avoir qu'un seul Wi-Fi ?
Ok merci , je tenterais le diable avec un seul interrupteur va et vient wifi compatible Smart life et Google homme pour voir si cela fonctionne sinon il faudra un 2 ème interrupteur wifi du même modèle si possible compatible également Smart life et Google home encore merci de votre réponse.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 379
