inverser automatiquement le sens d’un courant continu 12 volts sur un moteur pour inverser son sens de rotation - page 2
Par routman88
avatar - routman88
Message(s) : 5
08/08/2019 à 10h01
08/08/2019 à 10h01
Bonjour à tous pourriez vous m'aider ?. je voudrais inverser les polarités de mon alimentation 12 volts automatiquement pour faire fonctionner mon moteur dans un sens et puis dans l autre pour l ouverture d une porte de poulailler.On m a dis qu on pouvait le faire avec 2 relais 14vdc. le probleme est que je ne connais pas le fonctionnement de ces relais . Et donc ma vrai question est ce que quelqu un peu me faire un schema de branchement avec toutes les polarités ? merci a vous
christophe
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
08/08/2019 à 19h54
08/08/2019 à 19h54
Bonsoir, une petite question : est-il possible d'avoir une commande qui pilote soit un relais soit l'autre suivant le sens de rotation ?
08/08/2019 à 20h52
08/08/2019 à 20h52
Non
Non les 2 obligatoirement en même temps, pour les 2 sens
en règle générale cela se fait avec un seul relais
là c'est une commande bas ou haut, pas d'intermédiaire
Visiteurs non identifiés : 10
