Bonsoir a tous,
Nouveau sur le forum, je viens vers vous concernant un soucis d'intérrupteurs, effectivement dans mon entrée j'ai 4 interrupteurs au total, un pour la lumière extérieure , un pour la montée d'escalier, jusque là ça va , un pour la descente de la cave et un dernier pour l'entrée, je voulais savoir si il était possible d'inverser les deux dernier car mal placer dans la pièce, celui qui allume la descente allumerait donc l'entrée et vice et versa.
D'avance merci
si les 4 inters se trouvent dans la même boite, pas besoin de débrancher les fils, il faut simplement les ....... inverser
s'ils ne sont pas dans la même boite il faut débrancher pour croiser les fils et les rebrancher sur les inters bien placés
Merci pour cette réponse rapide ! Il ne sont pas sur la même boîte,
Comment faire pour croiser les fils ?
re
il faut passer les fils d'une boite à l'autre
une photo de ces inters en place puis démontés de leur boite avec les fils sur la photo STP
Visiteurs non identifiés : 30
