inverser lampe va et vient
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
30/12/2013 à 10h06
30/12/2013 à 10h06
en ce moment sur un double inter j'ai une lampe normale A
et une lampe B avec un va et vient dessus
sur coté inter B qui allume lampe B j'ai fil rouge dans rouge, j'ai 1 violet à coté du rouge et le 2eme fil violet en dans empl gris en haut
sur coté inter A qui allume lampe A j'ai fil rouge dans rouge et à coté j'ai fil orange
je voudrais que le va et vient ne se fasse PLUS pour la lampe B mais qu'il se fasse pour la lampe A
que dois je faire svp ???????????
30/12/2013 à 10h16
30/12/2013 à 10h16
Il aurai fallu que le retour lampe du va et vient soit présent à cet endroit.
Comme tu as la phase sur le va et vient pas possible à faire sauf à repasser deux fils entre ce va et vient et l'autre va et vient , un fil rouge et une autre couleur.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
30/12/2013 à 10h18
30/12/2013 à 10h18
snif :-(
merci mon ami
30/12/2013 à 10h28
30/12/2013 à 10h28
Re
ou alors tu fais une usine à gaz avec du sans fil
Visiteurs non identifiés : 64
