inverser les fonctions d un inrrupteur a compte a rebour
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
30/08/2019 à 15h42
30/08/2019 à 15h42
Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique.
Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, évidemment je voudrai un arrêt à la descente.
Avant j’avais un autre moteur avec commande à fil qui fonctionnait très bien, avec deux interrupteurs de fin courses, mais avec mon nouveau moteur actionné par télécommande je suis perdu pour créer mes arrêts.
1- J’ai pensé à l’équivalent d’un l’interrupteur minuterie, ou temporisé, maïs avec fonction inversé, a savoir le bouton relacher = moteur alimenter, bouton appuyer = alimentation couper et compte a rebours : j’explique, moteur, alimenter en permanence, j’active la descente du moteur avec la télécommande, arrivé à une certaine hauteur je passe devant un interrupteur à déclencheur optique ou mécanique avec compte à rebours, de manière qu'a la fin du compte a rebours, me redonne de l’alimentation électrique pour pouvoir réactivé ma télécommande pour remonter.
L’arrêt de l’étage pouvant être réglé avec l’arrêt automatique du moteur.
2- Ou peut-être un principe de va et vient ? avec inverseur.
Ma demande est si possible un schéma, ou si il existe du matériel accomplissent cette fonction, leurs noms et façon de les connecter.
Je vous remercie par avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
PS - si je ne suis pas claire ne pas hésiter a me le dire pour faire avancé le schmilblick.
Je vous remercie pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/08/2019 à 23h18
30/08/2019 à 23h18
Personnellement je n'ai pas compris ce que vous voulez faire...
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 00h11
31/08/2019 à 00h11
cjupiter, bonsoir,
le fonctionnement d'un interrupteur minuterie, ou temporisé, est d'être en mode non appuyer , la lumière est éteinte, quand l'on appuis sur l'interrupteur la lumière s'allume et met la minuterie en compte a rebours, et en fin de compte a rebours la lumière s'éteint.
j'aimerai avoir une action inverse, a savoir, en mode non appuyé la lumière est allumé, et quand on appuis, la lumière s'éteint et le compte a rebours démarre, et en fin de compte a rebours la lumière s'allume.
ou si l'on peu obtenir le même résultat d'une autre manière?
Merci pour votre aide.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 09h26
31/08/2019 à 09h26
bonjour, une tempo multifonctions fera très bien l'affaire, mais des modifications sont a apporter
comment va tu brancher tout cela ? avec ton incompétence électrique
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 10h01
31/08/2019 à 10h01
Pitagore bonjour;
En premier lieu merci de te pencher sur mon berceau.
Si j'ai bien compris, c'est une multi minuterie (quel modèle car il y en a des tonnes) à installer sur la ligne d'alimentation .
Quel genre de déclencheurs utilisés ? interrupteur, bouton poussoir, interrupteur de fin de course, ou autres.
Et si possible un petit dessin rapide pour avoir une idée de qui doit être ou, et fait quoi entre compteur et moteur.
du genre qui actionne qui. que je puisse faire travailler ma tête sûre comment l'adapter à mon cas.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 10h49
31/08/2019 à 10h49
bonjour, une photo de ton installation serais la bienvenue, les caractéristiques( modèle, référence du moteur et de la télécommande) en un mot a quoi va servir ton palan ( si s'en est bien un ) et toutes infos sur ton moteur et sa télécommande
31/08/2019 à 11h07
31/08/2019 à 11h07
ne pas oublier que 3dagard parle sur sa 1° demande de treuil (palan) électrique avec télécommande
cette demande semble être faite pour un arrêt du treuil complet par une coupure du 230 volts , l'électronique ne va pas aimer ça et les sécurités de ce treuil ne seront plus en fonction.
les treuils sont en général équipés te toutes les sécurités, ne pas faire n'importe quoi!
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 11h11
31/08/2019 à 11h11
Merci pitagore.
photo du palan, l'arrêt haut pas de problème pour l'instant , je peut faire avec l'arrêt d'urgence du moteur.
dans le manuel il parle d'un arrêt bas mais enfaite s'est juste un anti-retour d'enroulage.
d'ou mon problème de fin de course.
j'avais aussi pensé a une possibilité, mais je ne trouve pas les composants, et je ne sais pas si cela est réalisable. je joins photo
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 11h15
31/08/2019 à 11h15
bonjour les3c19, la demande de 3dagard est assez flou, si tu a tout compris je te laisse répondre
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 11h17
31/08/2019 à 11h17
Bonjour, les3c19
Je voie que vous avez tout compris ma mon problème.
Et quand je parle de coupure l'alimentation, s'est que je ne connais pas les autres alternatives,
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 11h20
31/08/2019 à 11h20
Toutes mes excuses je n'ai pas charger les photos.
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 11h21
31/08/2019 à 11h21
Deuxieme photo
31/08/2019 à 11h33
31/08/2019 à 11h33
j'ai simplement compris que c'était pour un treuil pas une lampe.
pour moi c'est une aberration de vouloir contrôler l'arrêt du treuil avec une télécommande par une coupure directe du 230 volts alimentation
et là je n'ai pas de solution valable,
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 11h43
31/08/2019 à 11h43
Effectivement, s'est bien un palan, et je ne voyais pas comment faire autrement au vu de mes compétences en électricité. mais je suis perdu.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 11h46
31/08/2019 à 11h46
salut, je n'ai pas tout compris, tu veut faire quoi en fait ? sur ta télécommande tu a un bouton montée tu appuie çà monte tu lâche çà monte plus
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 11h56
31/08/2019 à 11h56
Effectivement, le faite de lâcher le bouton, l'action est arrêter, mais a la descente je n'ai la vue de l'arrêt du plateau, et je déroule trop de câble, donc câble détendu, et mauvais ré-enroulement, poulie s'incline et donc usure du guide prématuré.
Pour moi il est impossible d'avoir un action sur la télécommande, donc il ne reste que jouer sur l'alimentation du moteur.
mais je ne maitrise pas la justesse de mon raisonnement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
