inverser les fonctions d un inrrupteur a compte a rebour - page 2
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
30/08/2019 à 15h42
30/08/2019 à 15h42
Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique.
Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, évidemment je voudrai un arrêt à la descente.
Avant j’avais un autre moteur avec commande à fil qui fonctionnait très bien, avec deux interrupteurs de fin courses, mais avec mon nouveau moteur actionné par télécommande je suis perdu pour créer mes arrêts.
1- J’ai pensé à l’équivalent d’un l’interrupteur minuterie, ou temporisé, maïs avec fonction inversé, a savoir le bouton relacher = moteur alimenter, bouton appuyer = alimentation couper et compte a rebours : j’explique, moteur, alimenter en permanence, j’active la descente du moteur avec la télécommande, arrivé à une certaine hauteur je passe devant un interrupteur à déclencheur optique ou mécanique avec compte à rebours, de manière qu'a la fin du compte a rebours, me redonne de l’alimentation électrique pour pouvoir réactivé ma télécommande pour remonter.
L’arrêt de l’étage pouvant être réglé avec l’arrêt automatique du moteur.
2- Ou peut-être un principe de va et vient ? avec inverseur.
Ma demande est si possible un schéma, ou si il existe du matériel accomplissent cette fonction, leurs noms et façon de les connecter.
Je vous remercie par avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
PS - si je ne suis pas claire ne pas hésiter a me le dire pour faire avancé le schmilblick.
Je vous remercie pour votre aide
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 12h06
31/08/2019 à 12h06
bonjour, je réitère, a quoi sert ton installation ( du nouveaux dans tes dires )
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 12h18
31/08/2019 à 12h18
re un treuil est un treuil , un palan est un palan
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 12h18
31/08/2019 à 12h18
Alors je monte et descend des palettes a l'étage, j'ai un plateau acier dans un berceau acier 8mm.
pendant 3 ans j'avais un moteur a commande filaire, avec des fin de courses haut et bas, génial.
mais par sécurité j'ai changé pour un avec télécommande pour augmenter la sécurité en étant plus éloigné pendant la manipulation. je vais finir par regréter ma vielle installation.
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 12h19
31/08/2019 à 12h19
Palan monter descendre.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 12h53
31/08/2019 à 12h53
re, ce que tu nous montre est un treuil et non un palan ( ce ne sont que des mots mais très important)
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 12h59
31/08/2019 à 12h59
Toutes mes excuses mais un treuil tir, tracte, un palan lève, descent.
pour ref : Palan électrique SANS FIL robuste 500/1000 kg.
Donc PALAN.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
31/08/2019 à 13h10
31/08/2019 à 13h10
bonjour, un treuil fait le même travail qu'un palan mais pas la même fonction , si avant tout aller bien pourquoi avoir changer
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 13h22
31/08/2019 à 13h22
simplement usure, et sécurité.
31/08/2019 à 13h35
31/08/2019 à 13h35
pourquoi ne pas déclencher une alarme: voyant, sonnerie ou les deux quand la palette est à son point d'arrivée ou juste un peu avant pour le temps de réaction
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 13h39
31/08/2019 à 13h39
Pourquoi pas, je peut essayé, grosso modo vous avez une idée de montage ? un chema vite fait avec les deux ensembles.
merci pour l'idée.
31/08/2019 à 14h22
31/08/2019 à 14h22
merci pour l'idée.
re
je mettrais une sonnerie à 50 cm du point bas et un voyant au point bas
je n'ai pas de schémas de fait mais il peut s'en faire un
c'est très simple
il faut 2 fin de courses adaptés à la charge qui descend
une sonnerie à côté du manipulateur du palan actionné par le 1° fin de course avec une temporisation
et un voyant commandé par le 2° fin de course
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 15h08
31/08/2019 à 15h08
Bon OK;
Alors 2 fin de courses pas de problème, il sont déjà en place,
Il doit y avoir 2 temporisations, un pour l'ampoule et un pour l'alarme.
Bon pour je comprenne bien, un interrupteur de fin de course a pour fonction de couper l'alimentation ?
donc comment l'alimenter l'ampoule et l'alarme si elle est couper ?
31/08/2019 à 15h09
31/08/2019 à 15h09
re
j'ai fait le schémas pour simplifier le système la temporisation de la sonnerie se fera avec l'épaisseur de la palette,
la sonnerie s'enclenchera à la descente mais aussi à la montée, ce qui n'est pas bien important
pour le voyant il restera allumée temps que la palette ne sera pas remontée sauf si mis juste un peu plus haut pour que la palette le libère et la aussi il s'allumera à la remontée
Par 3dagard
avatar - 3dagard
Message(s) : 16
31/08/2019 à 15h20
31/08/2019 à 15h20
Merci les3c19
Derniere question la temporisation est jumeler avec la sonnerie ou est elle indépendante, si indépendante elle se place ou sur la ligne.
et un grand merci je commence a y voir plus claire, vraiment sympa.
31/08/2019 à 15h58
31/08/2019 à 15h58
re
les fins de courses sont à fouet, la temporisation est mécanique, c'est l'épaisseur de la palette, le fouet enclenche le contact sur le passage de la palette
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 42
