isolement pieds baignoire
avatar - tequilaellios
31/07/2011 à 10h59
31/07/2011 à 10h59
Bj Je termine l'installation d'une baignoire les pieds de cette baignoire sont métallique (tige filetée) les pieces en plastique qui reposent sur le sol sont cassées !!! (je pense les enlever) Question; Faut il isoler ces tiges filetées du sol par une piece en plastique ou le montage de ces pieds metalliques directement sur la dalle (sans isolant) est permis ? Merci par avance de vos conseils
01/08/2011 à 12h40
01/08/2011 à 12h40
tequilaellios a écrit :
Bj
Isoler ces pieds § NON pas besoin
Comme un fil de terre doit être en attente sous cette baignoire pourquoi pas les relier a ce fil de terre! Qui peu le plus peu le moins!
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
03/08/2011 à 16h27
03/08/2011 à 16h27
Effectivement si tu as un fil de terre en attente tu peux le relier pour te rassurer mais saches que si ta baignoire est en résine ca ne sert a rien sauf si tu comptes toucher les pieds de ta baignoire alors que tu prends un bain en te séchant les cheveux... Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 488
