et je décide de vous exposer mon problème
Description de mon réseau électrique exclusivement fait de porte fusible. Tableau principal dans le garage (pas d'accès direct à la maison) alimenté par DB EDF 45 A 9 kw. Celui-ci est relié à un ID 63 A 30 ma. qui alimente le tableau principal avec une rangée de porte fusible. De ce tableau : - alimentation d'un premier tableau au RDC composé uniquement de porte fusible et qui alimente prise, éclairage, radiateur, cuisine. - alimentation des combles aménagés avec deux tableaux : 1 pour les chambres des combles et un tableau à l'opposé de la maison alimentant l’extension (2 chambres au rez-de-chaussée). Un seul ID 63 A 30ma qui protège toute l'installation implanté après le DB. Bon pas terrible. J'ai galéré pour repérer tout cela. En attendant de tout relier sur le même tableau au rdc, je voudrais mettre un peu d'ordre et de protection. Pour ne rien gâcher, je constate que le fils bleu a du jus et le rouge non. Donc inversion de la phase et du neutre. Je remonte tout le réseau et je constate que sur le DB EDF la borne neutre à gauche présence de jus et rien sur la phase. Pour m'y retrouver j'ai donc inversé les fils sur le ID 63A qui protège toute l'installation électrique de la maison. Est-ce que j'ai bien fait
Mon projet : - Tout d'abord remplacer tous les porte-fusible par des disjoncteurs divisionnaires - je laisse le ID 63 A. qui alimente le tableau principal : alimentation d'une première ligne dans le tableau principal qui regroupe éclairage, ballon d'eau chaude, prise du sous sol le tout protégé par un différentiel 40 ma. De l'alimentation je passe par un interrupteur sectionneur 63A pour alimenter les tableaux dans les combles (coupure d'urgence pas possible pour l'instant de faire autrement). Les deux tableaux des combles un différentiel de 40 ma puis les disjoncteurs divisionnaires. - pour le rdc. Arrivée de l'alimentation depuis le tableau du garage sur un interrupteur sectionneur 63A (coupure d'urgence). De là, alimentation de deux lignes de disjoncteurs protégés par des ID 40 A 30 ma dont un de type A pour l’électroménager. Mes questions : Est-ce que mon projet comporte des anomalies ? Maintenant si je supprime l' ID 63 A est-ce que cela ne pose pas de problème ou faut-il que je remplace tous les ID 40 A par des ID 63 A ? Car avec ce que j'ai vu sur le net avec un DB 45 A - 9 kw on conseille des ID 63 a 30ma. PS Les alimentations qui partent du tableau du garage pour les combles et le rdc empruntent des faines différentes. Merci d'avance pour vos conseils. J'ajoute deux plans le premier est l'installation initiale et le second l'installation envisagée
Visiteurs non identifiés : 31
