Kit vidéo Bticino ne fonctionne pas
Par Chrismo
avatar - Chrismo
Message(s) : 6
22/04/2012 à 19h38
22/04/2012 à 19h38
Bonjour, J'ai installé un kit 368711 "mains libres" Bus 2 fils couplé avec des cartes CAME ZA3 et S0002. Il fonctionne pendant une demi heure lors de plusieurs essais( la sonnerie retentit, l'image couleur parvient à l'écran , le portail s'ouvre) puis plus rien. Comme le fil a plusieurs paires j'ai essayé avec une autre paire et ca a fonctionné à nouveau pendant le même laps de temps. Nouvelle panne . Pouvez vous me dire ce qu'il se passe? Merci
23/04/2012 à 08h36
23/04/2012 à 08h36
Selon les distances de cablage d'après ce que j'ai lu un amplificateur de ligne est nécessaire
Voir schématèque Bticino
Par Chrismo
avatar - Chrismo
Message(s) : 6
24/04/2012 à 23h27
24/04/2012 à 23h27
Bonsoir, Merci pour votre réponse mais la distance n'est pas très importante (une vingtaine de mètres) et ne nécessite pas l'emploi d'un amplificateur.
Message(s) : 10914
25/04/2012 à 00h47
25/04/2012 à 00h47
hello
perso, j'appellerai la hotline du fabricant,
j'avoue, je n'ai pas encore eu affaire à eux, mais s'ils sont au moins au niveau de leurs concurrents, le problème devrait être vite trouvé...
Par Chrismo
avatar - Chrismo
Message(s) : 6
11/05/2012 à 15h04
11/05/2012 à 15h04
Bonjour et merci pour le conseil, j'ai appelé le fabricant qui m'a conseillé de controler, voire de changer le cable électrique car la vidéo est plus exigeante que l'audio. A l'origine le portier était audio seulement. J'ai donc décidé de changer le cable qui était enterré dans le terrain. Et là, surprise le cable est rongé à plusieurs endroits, les fils de cuivre sont dénudés sur plusieurs centimètres et font contact. Après remplacement par un cable ethernet Cat 5e tout fonctionne bien. Merci et bonne journée.
Message(s) : 10914
11/05/2012 à 18h33
11/05/2012 à 18h33
hello
Super, comme quoi...
Merci du retour d'info
11/05/2012 à 19h19
11/05/2012 à 19h19
bonsoir,je cite " surprise le cable est rongé à plusieurs endroits," ont va dire que les taupes avais faim,bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 12
