La fameuse sonnette
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
05/08/2012 à 09h50
05/08/2012 à 09h50
Bonjour a tous ! , je possede une maison qui a une sonnette a son entree. Jai un transformateur modulaire qui me rabesse la tension a 12v . Cette tension de 12 v sert a alimenter la sonette par le bouton pousoir. Jaimerais vous poser une question : est ce que jai le droit de faire le cablage a l envers , cest a dire que quand jappuirais sur le bouton pousoir, le transformateur se mettra en route et alimentera la sonette!!, cela evitera que mon transfo soit tout le temps allume, de plus je fais des economie.??? Quen pensez vous ?
05/08/2012 à 10h28
05/08/2012 à 10h28
Cela dépend essentiellement du type des fils ou du câble qui relie le bouton.
Si tu es en appartement et que la liaison est en fils identiques à ceux de l'éclairage, circulant sous tube(s), c'est ok.
Si tu es en maison individuelle et que la liaison est en câble téléphonique, c'est non.
A noter qu'envoyer du 230V sur un bouton extérieur non étanche est dangereux.
Enfin, s'il n'y a aucun danger, il peut être plus malin de remplacer l'ensemble transfo+sonnette 8 à 12V par une sonnette 230V.
Le top serait (selon la configuration des lieux) un portier, éventuellement vidéo, éventuellement coordonné avec le portail électrique...
Salut, @+
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
