Je vous remercie d'avance pour votre aide, j'ai une vieille sonnette que je pensais pouvoir changer simplement sauf que rien ne correspond au niveau des fils.
La vieille avec un fil bleu, un rouge et 2 violet (je suppose pour le bouton poussoir extérieur) mais la sonnette LEGRAND 94284 ne comporte que 2 entrées ?
Pouvez-vous m'aider pour le branchement ou m'indiquer si ma nouvelle sonnette ne sert à rien et qu'il faille en acheter une autre ?
D'avance merci à tous
Bonne soirée
, le carillon en place est avec transfo 8 volts donc le bouton poussoir est sur du 8 volts, la nouvelle sonnette sera avec un BP sur du 230 volts, oui tu peux te servir de la nouvelle sonnette, il y a une modification du câblage à réaliser et à condition que le bouton poussoir soit à l'abri, protégé des intempéries ou étanche IP 55 genre Legrand plexo et que le câble qui arrive au BP ne soit pas du fil en 6 /10° genre fil téléphone.
câblage: 1° le fil bleu ou gris en haut de photo à raccorder sur une 1° borne de la nouvelle; 2° le fil rouge à brancher avec un raccord sur un des fils violets; 3° le 2° fil violet à brancher sur la 2° borne de la nouvelle sonnette
Visiteurs non identifiés : 84
