Concernant une lampe us darth vader :-D - page 2
avatar - RogueJaster
Message(s) : 14
11/11/2013 à 21h42
11/11/2013 à 21h42
Bonjour a tous!
J' ai donc enfin réussi a trouver mon bonheur en commandant aux usa une lampe star wars, seulement elle est donnée pour 100v et 25w. J' en déduis donc qu' avec un adaptateur 220v-110v elle devrait fonctionner?
Voici donc mes questions:
Est ce que les 10v de différence changent quelque chose?
Et concernant les ampoules (qui sont des e27 comme chez nous) est ce que si j' en mets une francaise (donc en 220v) ca fonctionnera correctement?
Un grand merci d' avance pour vos réponses! Top !
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
13/11/2013 à 19h18
13/11/2013 à 19h18
Mme Jiellesse a écrit :
Ca change tout..
Ok donc s'il n'y a uniquement l'ampoule alimentée pour cette lampe ...il suffit de mettre une ampoule E27 220V + changer la fiche au standard français et brancher .....et la vie est belle.
La thérorie de boomer etait la bonne.. mais il convenait d'avoir ces dernières précisions
Bonsoir à vous!!!
Ben il le dit dans son deuxième post , juste après mes questions suite à l'exposition de son problème...
Bon, je pense que Dark Vador pourra mieux s’endormir ce soir... Rigole
Message(s) : 14
13/11/2013 à 19h28
13/11/2013 à 19h28
Ca change tout..
Ok donc s'il n'y a uniquement l'ampoule alimentée pour cette lampe ...il suffit de mettre une ampoule E27 220V +changer la fiche au standard français et brancher .....et la vie est belle.
Tu parles du convertisseur de tension qui me permet de la brancher sur une prise francaise?
Du coup, d' apres toi et boomer (un rapport avec gears of war?) ma lampe qui sera donc alimentée en 110v fonctionnera impeccable avec une ampoule 220v?
D' ailleurs, vous qui vous y connaissez, a quoi sert le voltage pour l' ampoule et quelle est la différence entre une 110 et une 220?
Ps: Un grand merci a vous deux pour votre interet Top ! Je plussoie vigoureusement !
13/11/2013 à 21h13
13/11/2013 à 21h13
Non je parle d'une fiche Normale standard Français a brancher directement sur le 220V....oublie donc le convertisseur
Oui s'il n'y a que cette ampoule comme équipement electrique dans cette lampe.
Tout comme un moteur diesel et un moteur essence.. certaines ampoules sont conçus pour fonctionner sous differentes tensions selon le pays ou pour raison de sécurité des utilisateurs..Il ya 40 ans nous même en France étions sous 110V.
Message(s) : 14
14/11/2013 à 12h46
14/11/2013 à 12h46
Tu penses que le cable, l' interrupteur et la douille supporterait du 220v?
Message(s) : 14
16/11/2013 à 12h13
16/11/2013 à 12h13
Un petit up pour ceux qui aurraient deja essayé cette modif Grand sourire
16/11/2013 à 13h27
16/11/2013 à 13h27
A puissance égale, plus la tension est elevé plus l'intensité baisse P=UI donc I= P:U
En 110V ça donne :
60W : 110V = 0.54 A
En 220V ça donne :
60W : 220V = 0.27 A
Conclusion en 220V, fil, fiche et douille ne s'en porteront que mieux Clin d\'oeil
Message(s) : 14
16/11/2013 à 14h44
16/11/2013 à 14h44
Bien vu Top !
Par contre je me rends compte que si je mets un adaptateur sur le transfo, je pense pas qu' il apprécie du 220v Non
16/11/2013 à 15h57
16/11/2013 à 15h57
Re
Mais pourquoi tu t'obstines à mettre un transfo s'il n'y a qu'une ampoule à alimenter..
Soit tu nous dis pas tout sur les équipements electriques composants cette lampe.... et il existe d'autres éléments necessitant une alimentation..
Soit je comprends pas ta demande...!!!
Donc je le redis, si tu n'as qu'une ampoule à alimenter :
- Tu remplaces la fiche (standart Américain) par une fiche Française
- Tu achètes une ampoule E27 220V également à la puissance préconisée par le constructeur
- Tu branches ta lampe pourvue de la nouvelle fiche française sur ta prise de courant ( et sans transformateur)
- Tu appuies sur l'interrupteur sur fil pour allumer l'ampoule
- ....et si tu veux eteindre ta lampe, tu ré-appuies sur l'interrupteur sur fil. Rigole
Est ce suffisant comme réponse ?
Message(s) : 14
16/11/2013 à 18h20
16/11/2013 à 18h20
En fait malgres les 25 posts précédents, t' as toujours pas compris qu' au bout de mon cable il y a un tranfo 110v d' origine que je ne vais pas couper Rigole
C' est pas faute de l' avoir marqué Grand sourire
16/11/2013 à 18h32
16/11/2013 à 18h32
Re
Ok mais tu devrais te relire car a aucun moment j'ai lu qu'il y avait ce que tu appelles transfo au bout du cable..
Donc tu ne veux pas virer ce transfo !!
je ne vois pas pourquoi .. mais bon !! ce serait tellement plus simple pourtant .... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Quand on parle de transfo il y a 2 informations importantes.. Tension d'entrée (primaire) et tension de sortie (secondaire) ..et ça tu n'en parles pas non plus..!
Message(s) : 14
16/11/2013 à 18h40
16/11/2013 à 18h40
Ayant vu cette lampe partie a 175 euros sur ebay je ne souhaite vraiment pas la modifier car elle est tres rare et ca m' a pris 6 mois pour en trouver une...
Si y' avais pas ce transfo c' est clair que j' aurai fait comme tu disais, a savoir mettre une fiche adaptable, mais la point possible Non
Donc du coup pour le souci de l' ampoule en 220v, apparemment ca n' éclaire quasi rien, j' ai lu ca ici:
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/transfo-220-110v-15440.html
16/11/2013 à 18h57
16/11/2013 à 18h57
Re
Ok ok ... donc il te faut ça + ça
...et pis c'est tout ...
Visiteurs non identifiés : 31
