Bonjour...
Elle a quelque chose de particulier cette lampe?
Un variateur, une horloge ou quelque chose du genre?
Ou n'est ce qu'une simple lampe avec un interrupteur classique?
Dans ce dernier cas, il est possible de changer uniquement l’ampoule .
Que la force soit avec toi!!!
SI cette lampe est vendue aux USA, la tension utilisée est de 110V..je pense donc a une erreur de frappe sur les carractéristiques fournies ...
Donc pour moi il n'y a aucun souci.. Par contre il faudra garder l'ampoule en 110V car la 220V ne fonctionnera pas après ton transfo..
Si l'ampoule n'est pas fournie il va falloir la commander
Bonsoir...
Bon, on va faire simple.
Si ta lampe possède une fiche adaptée à une prise " normal ".
Si de cette prise il n'y a qu'un simple fil qui va jusqu'à ton ampoule via un interrupteur.
Que rien d'autre ne soit alimenté par ce même fil dans cette lampe, ni réveil, ni éclairage indirecte, ni rien.
Si cette lampe ne possède pas d’électronique en fait.....
Alors tu claque une malheureuse ampoule du commerce n’excédant pas le " wattage " ( vu que l'on ne regarde pas la tension sur un emballage d'ampoule, on y regarde quand même la puissance) et roule ma poule!!!
Y'a pas à tortiller du Jean sur cette situation simple!
Je ne vois absolument pas pourquoi une ampoule française ne fonctionnerait pas.
:Bonsoir...
Y'a pas à tortiller du luc sur cette situation simple!
Visiteurs non identifiés : 21
