Grès cérame émaillé ou pleine masse ???
avatar - Cfournival
Message(s) : 12
12/01/2012 à 20h18
12/01/2012 à 20h18
Bonjour ,
Je lance ce sujet car je suis en train de rénover ma maison et bientôt je fais refaire le carrelage du rdc car je ne plus le voir. Je vais faire poser sur l'ancien carrelage du carrelage gris en 45 x 45 dont la couleur gris claire ou plus foncée sera choisie avant l'achat.
La ou j'hésite c'est sur le type de carrelage: grès cérame émaillé ou grès cérame pleine masse ? On me dit que le pleine masse est bien plus résistant mais on j'ai lu que le pleine est plus poreux et se tache plus facilement.
Que dois je prendre selon vous ? Ce que je veux c'est un carrelage hyper robuste et qui ne craigne pas les éventuels chocs ou chutes d'objets.
De plus est ce mieux en simple ou double encollage ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Amicalement à vous toutes et tous Sourire
Cfournival
13/01/2012 à 05h01
13/01/2012 à 05h01
un post par sujet suffit, j'ai supprimé l'autre
au delà de 30cm le double encollage est indispensable
au plus un revêtement est dur, au plus il est cassant
ne pas confondre solidité dans le sens de l'usure à l'usage et résistance au choc
un carrelage n'est pas fait pour que l'on y laisse tomber de casseroles ou autres objets lourds.
au plus le carrelage sera épais au mieux il amortira le choc, ce qui ne veut pas dire que la surface émaillée ne sera pas abimée
Message(s) : 18401
13/01/2012 à 08h48
13/01/2012 à 08h48
aucun carrelage si solide qu il soit résistera a la chute d un fer a repasser,
tu veux poser sur ton ancien carrelage ,celui ci est il plan ,de niveau sinon résine et ragréage ,le double encollage est plus que conseillé,prendre colle HP pour grand format
avatar - Cfournival
Message(s) : 12
13/01/2012 à 18h55
13/01/2012 à 18h55
Merci pour vos réponses c'est très sympathique
Je me suis mal exprimé je pense dans mon post :-)
En fait je souhaitais savoir entre le grès émaillé cérame et le grès pleine masse lequel est le plus robuste " dans une maison d'habitation face aux risques de la vie quotidien" Je ne tiens absolument pas à faire du lancer de poids dans ma cuisine hihihi mais juste savoir lequel des deux tiendra le mieux face à la vie quotidienne ( Rayure, usure,..)
Par contre je le ferai poser en double encollage merci pour le conseil
Amicalement
Cfournival
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/01/2012 à 22h34
14/01/2012 à 22h34
Il existe des indices d'usure, résistance aux rayures etc pour les carrelages. Dans les magasins c'est souvent renseigné, tu pourras comparer deux carrelages et avoir une meilleure idée de la solidité. Les indices sont du type ROHS, PEI avec un chiffre derrière.
Je suis loin d'être un pro du carrelage, mais je crois que la surface du grès cérame émaillé est plus dure que le pleine masse, par contre le pleine masse est mieux pour les rayures car elles se voient moins (toute l'épaisseur du carrelage est de la même couleur). Sur le grès cérame les écailles et rayures se verront plus si la couleur de surface a sauté.
15/01/2012 à 04h36
15/01/2012 à 04h36
comme le dit MatthieuL, je m'orienterai plutôt vers le premier
pour faire des rayures, je ne vois pas comment il faut procéder
je ne vois que deux cas dans le cadre d'une utilisation normale, soit un bas de porte qui frotte, soit le fait de tirer des meubles sur le sol
sinon, je ne vois pas a moins que vous ayez à la maison une personne du genre qui laisse tout tomber (cela peut être une question d'âge) j'ai toujours mis partout du grès cérame émaillé
de toute manière, l'un ou l'autre une fois abimé, c'est abimé.
Visiteurs non identifiés : 41
