lampe exterieur etrange...
Par devaud
avatar - devaud
Message(s) : 15
05/05/2012 à 20h52
05/05/2012 à 20h52
Bonjour à tous. d'habitude, j'essaye de me debrouiller seul, mais là, je crois devenir fou Sourire
J'ai 2 spots exterieur qui marchent quand on appui sur l'interrupteur. les branchement sont visibles ici :
je voudrais rajouter 1 lampe (qui s'allumera en même temps que les autres) à partir de cet interrupteur.
Ce que j'ai fait : le fil rouge de ma nouvelle lampe est couplé avec le fil rouge original, puis ce couple est branché au même endroit sur interrupteur. Idem pour les fils bleus.
problème : quand j'appui sur mon interrupteur, ça allume que les spots. puis (et là c'est etrange) quand j'appui a nouveau, ça allume la lampe. En bref, ils sont inversés...
c'est surement tout bête, mais comme je le suis un peu aussi, ça n'aide pas Sourire
qu'en pensez vous ?
05/05/2012 à 22h27
05/05/2012 à 22h27
Normal...tu ne peux alimenter ton nouveau spot a partir des 2fils existants a ton interrupteur..
Ce que tu constates est normal... Quand tu fermes ton interrupteur effectivement tu allumes ton 3e spot mais pas a pleine puissance car le neutre traverse tes 2autres spots.
Une lampe ne peut fonctionner que si elle est alimenter par un neutre direct et une phase(retour) provenant de l'interrupteur
Donc question : existe t-il d'autres fils présents dans le boitier de l'interrupteur.. Si oui détail et photo
Par devaud
avatar - devaud
Message(s) : 15
06/05/2012 à 06h43
06/05/2012 à 06h43
Bonjour, merci pour la réponse.
ben non, je n'ai que ces 2 fils dans le boitier...
06/05/2012 à 07h01
06/05/2012 à 07h01
Ben alors il faut repartir soit d'un des 2 spots déjà existants soit d'un boitier de dérivation d'interconnexion des-dits spots
Par devaud
avatar - devaud
Message(s) : 15
06/05/2012 à 10h00
06/05/2012 à 10h00
merci... c'est bien ce que je redoutais... il faut que je retire un cable (sachant que ma gaine est encastrée dans le mur... peut etre avec un tire fil, j'aurais la place de retirer une fil ?)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
