lampe qui ne fonctionne plus
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
15/03/2010 à 15h10
15/03/2010 à 15h10
Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de cotés 2 néons. Avant la lumière fonctionait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparant. J'ai démonté les néons et les ampoules après avoir validé qu'ils fonctionnaient bien. J'ai voulu brancher une ampoule directement sur les sorties éléctriques, mais ça ne fonctionne pas. Quand j'actionne l'interupteur et que je positionne le tournevis éléctrique, je constate bien que le courant passe ou pas en fonction de la position. Le courant passe mais la lumière ne s'allume pas. D'où le problème peut venir ? Merci de me transmettre vos """lumières""" Ca tourne pas rond là-dedans
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
15/03/2010 à 22h24
15/03/2010 à 22h24
bonsoir,prenez un multimetre et puis verifiez que tu as bien du 230V sur le neutre et le retour lampe!
16/03/2010 à 13h30
16/03/2010 à 13h30
A priori le neutre est coupé quelque part.
Verifie au tableau s'il y a bien 220V sous le coupe-circuit ( fusible ou disjoncteur) correspondant à ce circuit. Fais ce controle avec un multimetre et non avec ton tournevis testeur
N'aurais tu pas récemment remplacer un luminaire dans la cuisine ou dans une pièce voisine? et omis de rebrancher un fils
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
16/03/2010 à 20h56
16/03/2010 à 20h56
J'ai vérifier avec un multimètre et en effet je n'i pas assez de jus dans les fils. Comme je n'ai pas fait l'installation de l'appart, je ne serai pas retrouver d'où viens le débranchage. Je suis meilleurs comme chez cuisine que éléctricienne. Merci à tous et je vais contourner le problème. Bonne continuation à tous.
16/03/2010 à 22h30
16/03/2010 à 22h30
Tu capitules déjà?
Ton multimetre peut etre utile ailleurs !!
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
17/03/2010 à 09h19
17/03/2010 à 09h19
??? le seul repère que j'ai après c'est le tableau. Le bouon du tbleau commande les prises et les lampes. Les prises elle fonctionnent, et d'autres lampes de la cuisine aussi. Faudrait il que je fasse des trous dans le mur pour trouver là où le cable est déterioré ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
17/03/2010 à 09h56
17/03/2010 à 09h56
Bonjour Corinne
corinne a écrit :
Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de cotés 2 néons. Avant la lumière fonctionait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparant. ....
Question bête ... Ta hotte elle fonctionne ?
Car je suppose qu'il s'agit de la mùeme alimentation ebn provenance du tableau ..
Par quoi sont commandées tes lampes et Néons ?
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
18/03/2010 à 10h43
18/03/2010 à 10h43
Merci de votre tenacité. Oui en effet ma hotte fonctionne avec 3 vitesses, et le 4ieme bouton de la hotte commande la lumière, les 2 néons latéraux et les ampoules intégrées à la hotte. Quand j'actionne le boutton lumière, et controle bien l'arrivée du jus d'après le tournevis electrique
18/03/2010 à 12h00
18/03/2010 à 12h00
Si la commande est intégrée à la hotte le problème est dans la hotte
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
18/03/2010 à 20h31
18/03/2010 à 20h31
voir photo jointe : interrupeur orange éteint, rien le multimetre dit 0 partout interrupeur orange allumé : le multimetre sur 1 et 2 et 3 dit 5 le multimetre sur 1 et 4,5,6 dit 200 le multimetre sur 1 et 7 et 8 dit 0 ??? pour moi c'est incompréhensible, mais peut être que vos talents...
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
18/03/2010 à 20h32
18/03/2010 à 20h32
suite photo
18/03/2010 à 21h17
18/03/2010 à 21h17
Bonsoir, Clin d\'oeil
D'après la première photo on voit une rangée de bouton de mise en marche de la hotte et de la lumière et ces boutons sont d'ancien bouton ce qui me fait dire que la hotte n'est pas jeune.
C'est un premier constat et donc en partant de là je pense que le bouton-interrupteur de la lumière sur la hotte doit être "perlé" et le contact ne se fait plus.
Rien à voir avec un manque de courant sur la hotte puisque le moteur tourne et l'alimentation est la même sur la rangée de boutons.
Il faudrait essayer de faire touche les 2 fils du bouton de commande et voir si cela remarche et si ça remarche c'est le bouton qui est HS. Opération a faire courant coupé le temps de mettre les 2 fils en contact et remettre le courant pour faire l'essai. Clin d\'oeil
Par corinne
avatar - corinne
Message(s) : 7
18/03/2010 à 21h33
18/03/2010 à 21h33
les quels fils (voi N° sur 2ieme photo). Si l'interupteur ne fonctionne plus pourquoi le courant passe en position enfoncé et ne passe pas en position relaché. Merci
18/03/2010 à 21h37
18/03/2010 à 21h37
On ne voit pas bien sur la photo trop floue mais d'après ce que vous avez dit c'est les fils sur le 4 ème bouton et de grâce merci de jeter ce tournevis testeur qui teste rien du tout et de plus dangereux si mal utilisé
Visiteurs non identifiés : 29
