Lampe sur câble tendu
Par Fred0705
avatar - Fred0705
Message(s) : 9
04/08/2020 à 09h49
04/08/2020 à 09h49
Bonjour, J'ai des luminaires sur câble tendu. Tout fonctionnait bien, j'ai même déjà enlevé tout le système pour des travaux. Hier, j'ai juste dévissé le bout pour poser du papier peint. Quand je l'ai remis quelques heures après, plus de lumière ! J'ai un multimetre mais je ne sais pas comment l'utiliser sur ce système. Le tournevis testeur indique une tension mais forcément je ne sais pas de combien. Est-ce que quelqu'un aurait une piste ? Merci. J'ai retiré toutes les lampes pour n'en brancher qu'une neuve, sans succès...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
04/08/2020 à 09h59
04/08/2020 à 09h59
Il faut mesurer la tension entre les 2 câbles tendus, il devrait y avoir 12Vac.
04/08/2020 à 11h12
04/08/2020 à 11h12
en enlevant les deux bouts, en laissant les câbles libres, s'ils se touchaient et que la lumière a été allumée, il y a eu court circuit, un fusible sur le transfo à dû sauter
Par Fred0705
avatar - Fred0705
Message(s) : 9
04/08/2020 à 14h22
04/08/2020 à 14h22
les3c19 a écrit :
salut en enlevant les deux bouts, en laissant les câbles libres, s'ils se touchaient et que la lumière a été allumée, il y a eu court circuit, un fusible sur le transfo à dû sauter
Non je n'ai peut être pas bien expliqué mais la lumière était coupée. C'est en voulant la remettre que je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait plus. Par contre maintenant je n'ai plus de tension du tout...
Par Fred0705
avatar - Fred0705
Message(s) : 9
04/08/2020 à 15h00
04/08/2020 à 15h00
Du coup j'ai regardé le fusible du transformateur et crois bien avoir trouvé le problème. Reste à voir si on trouve encore ce type, je ne sais pas de quand ça date...
04/08/2020 à 15h01
04/08/2020 à 15h01
re
il faut regarder en 1° si le 230 volts arrive au transfo et si oui regarder si le 12 volts sort du transfo
et regarder les fusibles en général il y en a sur le transfo,
nos messages se sont croisés
oui ça existe toujours ces fusibles sous verre, leur valeur est écrite dessus
Par Fred0705
avatar - Fred0705
Message(s) : 9
04/08/2020 à 15h10
04/08/2020 à 15h10
J'ai du mal à voir si c'est 2,5 ou 25 A. J'imagine que c'est 2,5 sinon ça paraît énorme non ?
04/08/2020 à 16h30
04/08/2020 à 16h30
re
si c'est sur le 230 volts c'est du 2,5 A
si c'est sur la sortie 12 volts c'est du 25 A
Visiteurs non identifiés : 229
