Lave Vaisselle Bosch : l’eau n’arrive plus
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/04/2018 à 22h30
16/04/2018 à 22h30
bonjour à Tous !
j'espère que tous les lecteurs et lectrices sont en forme ..!!... pour contribuer à résoudre mon problème !
Sourire
j'ai un lave Vaisselle Bosch
Modèle SGV4313EU/17 , typ S9W1B (cf photo)
quand je mets en route mon LV, l'eau n'arrive pas dans la machine.
j'entends le bruit de la pompe. Mais en utilisation normale, au bout de qq secondes, l'eau arrive dans la machine par les bras.
Là, ce n'est pas le cas.
Par ailleurs, la machine tourne d'habitude en heures creuses la nuit.
J'ai donc constaté que la résistance qui chauffe l'eau fonctionne (ressenti de chaleur à l'ouverture de la porte)
J'ai démonté et nettoyé le "circuit" d'eau dans le pan gauche du LV
En vain
j'ai regardé au démarrage du LV ce qui se passe.
L'eau ne monte pas (par un des 2 gros tuyaux en bas: on la voit arriver, mais pas monter... et ce ... UNIQUEMENT quand je soulève la sonde / flotteur en rouge , sur le bas à droite de mes photos)
je veux bien de l'aide pour savoir ce qui dysfonctionne svp Sourire
Un grand merci à la Communauté,
à bientôt !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/04/2018 à 22h24
25/04/2018 à 22h24
je ne comprend pas, quand tu enclenches le flotteur la pompe tourne non?
car normalement c'est comme ça que sa marche : quand la machine fuie, la plaque en dessous se remplie et le flotteur déclenche alors la pompe d'évacuation en urgence pour tout évacuer et éviter l'inondation...
après peut-être est-ce la pompe d'évacuation qui a un problème, une fois dans une machine à laver le linge j'ai retrouvé une rondelle en acier qui la bloquait, si tel est le cas n'enclenche plus la pompe sous peine de la cramer, démontes la et regardes si elle est propre, typiquement ça ressemble à ça :
en espérant t'avoir aidé
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
25/04/2018 à 22h58
25/04/2018 à 22h58
Bonsoir Strike !
merci de te pencher sur mon problème
mon problème est que je n'ai pas d'eau qui arrive
l'histoire du flotteur
c'était juste une remarque secondaire
le problème reste bien la non arrivée d'eau au démarrage du cycle
a bientôt j'espère
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
26/04/2018 à 13h00
26/04/2018 à 13h00
Bonjour manello,
Dans ce cas là serais-ce un problème de l'électrovanne? elle se trouve juste à l'arrivée du tuyaux d'eau, dans ce cas c'est soit :
-l'électrovanne qui est HS
-le câble qui l'alimente est sectionné
-le transistor qui la pilote, sur la carte de commande, es HS ==>le plus pénible
sinon si c'est un problème de la pompe de circulation (celle qui renvoie l'eau dans les hélices), pas impossible qu'elle soit HS, notamment si c'est un moteur universel, dans ce cas là faut regarder les charbons.
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/04/2018 à 16h50
26/04/2018 à 16h50
Bonjour Strike
merci à nouveau pour cette contribution identifier puis tester l'électrovanne
peux tu m'aider stp ?
idem sur le reste ... les charbons ... A quoi ça ressemble ?
et la pompe : quels tests puis je faire ?
je n'ai qu'un multimetre comme outil ....
Merci bien !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
06/05/2018 à 20h44
06/05/2018 à 20h44
Hello All & Strike
un petit up ! Sourire
Merci ! Clin d\'oeil
bonne fin de dimanche !
Manello
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 48
