Liaisons équipotentielles
Par Aednat
avatar - Aednat
20/07/2023 à 10h44
20/07/2023 à 10h44
Je m'apprête à installer une baignoire en acier émaillé et je me demandais à quoi pouvait bien servir ces pièces métalliques sur les côtés. Est-ce que ça a un rapport avec la liaison équipotentielle ?
Toujours sur le thème des liaisons équipotentielles, est-ce que je dois relier chaque pied ? Et est-ce que je peux faire passer le fil de terre dans ces trous ?
Merci pour vos précieuses lumières !!
Message(s) : 9951
20/07/2023 à 11h13
20/07/2023 à 11h13
Je ne sais pas si c'est destiné à cela, mais oui vous pouvez les utiliser pour la liaison équipotentielle.
Un seul point d'attache suffira, tout est relié métalliquement.
Par Aednat
avatar - Aednat
20/07/2023 à 21h05
20/07/2023 à 21h05
Merci pour votre réponse rapide.
Les pieds sont isolés du corps de la baignoire par une couche de mousse et ils sont posés sur du plastique. Du coup, je les joins au circuit ou pas ? De toute façon, je ne serai pas amenée à les toucher.
Au final, à quoi ça sert une liaison équipotentielle ? C'est au cas où je touche en même temps la baignoire et un appareil électrique défectueux ? Et est-ce que l'émail de la baignoire n'isole-t-il pas ?
Merci merci !!
Message(s) : 10916
20/07/2023 à 21h16
20/07/2023 à 21h16
J'ai toujours utilisé ces languettes pour la L.E.S.
Pour les pieds, inutile de les raccorder à la L.E.S.
Par Aednat
avatar - Aednat
21/07/2023 à 11h09
21/07/2023 à 11h09
merci pour votre réponse. Je suppose qu'il faut gratter l'émail de la languette au contact du cuivre du fil ?
Message(s) : 10916
21/07/2023 à 11h33
21/07/2023 à 11h33
Oui, bien entendu
Par Aednat
avatar - Aednat
21/07/2023 à 21h23
21/07/2023 à 21h23
Ok, merci !
Visiteurs non identifiés : 25
