Lierre sur poteau électrique
Par legib
avatar - legib
Message(s) : 5
26/07/2018 à 08h18
26/07/2018 à 08h18
Bonjour un très épais lierre (au moins 20 cm de diamètre !) s'est enroulé autour de mon poteau électrique (privé). Puis-je sans risque d'électrocution (arc électrique...) me charger de couper ce lierre (bien sûr en prenant soin de ne pas couper la grosse gaine électrique qui va jusqu'au haut de ce poteau ! ). Je vous remercie pour vos réponses éventuelles
Message(s) : 19542
26/07/2018 à 08h22
26/07/2018 à 08h22
attention si les fils qui arrivent en haut ne sont pas des fils nus (non isolés) fixés sur isolateur verre
Par legib
avatar - legib
Message(s) : 5
26/07/2018 à 09h47
26/07/2018 à 09h47
merci (mais je ne vais pas jusqu'en haut du poteau). Par contre, savez vous quel est le voltage du fil le long du pylône ? il alimente 3 maisons. Pensez-vous que ce soit du 220 volt ?
Message(s) : 19542
26/07/2018 à 11h43
26/07/2018 à 11h43
salt
c'est du 230/ 400 volts (400 volts entre phase)
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
