Limitation tension circuit éléctrique automobile
Par Firedogz
avatar - Firedogz
29/04/2021 à 19h19
29/04/2021 à 19h19
Je souhaiterais poser une question au plus à même de me répondre parce que je n'ai trouvé nulle part la réponse lol.
Voila, j'aimerais limiter une tension variable qui va de 1.5V à 5V à un maximum de 4.5V en gros que tout ce qui est au dessus de 4.5V reste à cette tension-ci et n'augmente pas, il s'agit d'un fil d'un capteur le signal précisément, c'est pour quoi je voudrais que ma modification physique du fil, ne modifie pas les données envoyées au calculateur, je ne sais même pas si cela est possible d'ailleurs, j'avais dans l'esprit mettre une résistance mais je crois que sa ne fera pas du tout le taf mdr, quoi qu'il en soit possible ou non, j'aimerais savoir comment et pourquoi si quelqu'un le sait bien sûr, bonne journée a vous !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/04/2021 à 09h21
30/04/2021 à 09h21
Sur le principe, c'est possible.
Mais sans connaître la qualité de signal admissible derrière; c'est impossible d'être plus précis : c'est le principe d'une diode zener  (sauf que 4.5V  pas sûr que cela existe), jusqu'à utiliser un montage complexe en fonction des besoins
Par Firedogz
avatar - Firedogz
02/05/2021 à 19h39
02/05/2021 à 19h39
Salut, merci de ta réponse déjà
Alors, le capteur est alimenté (en 12V il me semble, fil de tension + masse), et le troisième fil est le fil de signal (tension sortie qui oscille de 250mv à 4750 mv), du coup j'ai regarder il existe bien des diode zener de 4,7V, un peu trop... Mais donc si je branche cette diode en série sur le fil de tension de sortie, est-il possible de garder le signal "authentique" sans modification et à partir de 4,5V garder cette tension comme seuil max ?
Merci à toi
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/05/2021 à 08h57
03/05/2021 à 08h57
C'est un peu plus compliqué que ça et de toute façon la zener se monte en //
toute seule, ça ne fonctionnera probablement pas (regarde montage de diode zener sur internet)
Pourquoi est ce que tu veux limiter ce signal, il sert à quoi ?
Par Firedogz
avatar - Firedogz
03/05/2021 à 09h56
03/05/2021 à 09h56
Le signal il s'agit de la pression de suralimentation dans le collecteur d'admission, chez moi le problème c'est que depuis que je l'ai j'ai remarquer que le capteur envoyait un signal de 4,7V assez souvent, à pleine charge, alors que la pression n'est pas raccord avec ce que dit le capteur, pour cela j'aimerais limiter son signal à 4,5V qui équivaut à +/- 1,3 bar de pression ce qui est la suralimentation réelle, voilà merci à toi.
Par Firedogz
avatar - Firedogz
03/05/2021 à 10h02
03/05/2021 à 10h02
Firedogz a écrit :
Le signal il s'agit de la pression de suralimentation dans le collecteur d'admission, chez moi le problème c'est que depuis que je l'ai j'ai remarquer que le capteur envoyait un signal de 4,7V assez souvent, à pleine charge, alors que la pression n'est pas raccord avec ce que dit le capteur, pour cela j'aimerais limiter son signal à 4,5V qui équivaut à +/- 1,3 bar de pression ce qui est la suralimentation réelle, la principale raison de mon besoin de limiter cette tension de sortie est que le calculateur se met en dégradé des qu'il détecte une tension égale ou supérieur à 4,7V sur plus de 2 secondes, voilà merci à toi.
Visiteurs non identifiés : 17
