Lumière sur prise electrique
Par nicobush
avatar - nicobush
Message(s) : 5
04/12/2015 à 07h54
04/12/2015 à 07h54
Bonjour à tous, Je suis actuellement locataire d'une maison de 1976. J'ai déjà effectué quelques correction d’électricité dans la maison (de sécurité, pas par plaisir) et j'aurais besoin d'information pour la suite. Dans la cuisine, j'ai une prise électrique sur laquelle j'ai mon réfrigérateur. Sur cette prise j'ai un départ vers un interrupteur et la lumière extérieure de la terrasse. J'aimerai savoir s'il y a quelque chose de particulier à prévoir sur un tel montage, des puissance lumière à respecter ....... Merci.
Message(s) : 9949
04/12/2015 à 08h06
04/12/2015 à 08h06
Il faut vérifier que la section des fils utilisée est bien compatible avec le disjoncteur ou le fusible au départ.
Et ne pas dépasser la puissance permise par ce dispositif de protection
Par nicobush
avatar - nicobush
Message(s) : 5
04/12/2015 à 08h14
04/12/2015 à 08h14
Tout est 2.5 mm et sur un dijoncteur classique 16A Par contre niveau interrupteur, un interrupteur à indicateur lumineux est possible à mettre ou faut juste un interrupteur classique. Merci
04/12/2015 à 11h11
04/12/2015 à 11h11
un inter lumineux peut être mis en place à la seule condition du passage du neutre dans le boitier de l'inter ou de pouvoir mettre un inter témoin sans neutre.
Par nicobush
avatar - nicobush
Message(s) : 5
04/12/2015 à 20h39
04/12/2015 à 20h39
Ok, merci. PAr contre pour l'intérupteur lumineux, celui-ci coupe la phase uniquement ou la phase + neutre?
Message(s) : 9949
04/12/2015 à 22h43
04/12/2015 à 22h43
Il ne coupe que la phase
Visiteurs non identifiés : 277
