Lumières de la salle de bain HS
avatar - oceane1995
Message(s) : 5
06/07/2017 à 03h07
06/07/2017 à 03h07
Bonjour à tous, Alors voilà, je suis perdue : dans mon studio d'étudiante, un beau matin, en voulant allumer la lumière de la salle de bains, plus de lumière. J'ai regardé le compteur, j'ai pas l'impression qu'un fusible ait sauté. L'éclairage est fait de 3 spots. J'ai essayé de changer les minuscules ampoules, mais rien du tout, toujours pas de lumière. Voilà une photo. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais ça fait des semaines que je n'ai plus de lumières, et personne ne peut m'aider. A votre avis, d'où vient cette panne ? Merci beaucoup ! Océane
Message(s) : 10918
06/07/2017 à 03h50
06/07/2017 à 03h50
bonjour Océane
n'a tu pas un "sachant" (homme ou femme) à ta disposition pour t'aider à trouver ????
il faut, dans un premier temps ouvrir le boitier (le couvercle) que l'on voit nettement pour savoir si le 230V arrive (à l'aide d'un multimètre d’extrême préférence)
avatar - oceane1995
Message(s) : 5
06/07/2017 à 05h26
06/07/2017 à 05h26
Merci pour cette réponse. Mais je ne connais personne qui puisse m'aider.... Mouais... Ouvrir le boitier, c'est déjà une sacrée aventure pour moi... Mouais... Si le courant n'arrive pas au boitier, quelle peut être la cause ? C'est le mystère pour moi...
Message(s) : 10918
06/07/2017 à 07h24
06/07/2017 à 07h24
Je te sait perdue et te pense quasi incapable de d'en sortir seule (même avec notre aide).
Même pas un voisin pour voir la chose??
un ami???
ok, oui, je masculinise l'aide
avatar - oceane1995
Message(s) : 5
06/07/2017 à 08h25
06/07/2017 à 08h25
Le proprio est en vacances pour un mois et vraiment personne pour m'aider. Je ne peux pas acheter un transfo en magasin et le remplacer moi-même ?
Message(s) : 10918
06/07/2017 à 09h20
06/07/2017 à 09h20
oui, si c'est vraiment le transfo
il faut d'abord vérifier si le 230V arrive sur le transfo
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/07/2017 à 10h08
06/07/2017 à 10h08
Bon on peut tenter une solution hyper technique et totalement sans garantie Grand sourire : tu écoute si le "transfo" fait du bruit.
Tu éteins, tu écoute, ça te fait une idée du niveau de bruit. Puis tu allume et tu refais pareil (en mettant l'oreille très près, sans toucher les fils of course)
Comme c'est en réalité une alim électronique, on n'entend pas forcément quelque chose . Mais si ça fait du bruit, c'est que le jus arrive bien (l'inverse n'est pas vrai).
A situation désespérée......
Si tu as l'oreille musicale, tu es avantagée avec cette "méthode" Clin d\'oeil
Message(s) : 10918
06/07/2017 à 12h19
06/07/2017 à 12h19
hello
un multimètre de base (ohmmètre, voltmètre alternatif et continu) coute une dizaine d'euros en mode bricolo, et à partir de 50/60€ en mode pro
Perso, sauf si on fait super gaffe au mode de sélection, il vaut mieux prendre le pro qui acceptera plus les erreurs de calibre (j'ai eu un bricolo qi n'a résisté que 2 jours alors que mon pro tient depuis près de dix ans)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/07/2017 à 14h41
06/07/2017 à 14h41
Dis nous dans quelle ville tu te trouve , un bricoleur pourra peut etre t'aider
Message(s) : 10918
06/07/2017 à 18h51
06/07/2017 à 18h51
clique sur son pseudo et tu saura (tout comme on sait que tu est du pas de calais)
07/07/2017 à 01h50
07/07/2017 à 01h50
Salut, si tu n'as rien d'autre deteint dans la maison alors je pense pas qu'il y est quelque chose qui est disjoncter! Je ne pense pas quil y est un circuit juste pour sa !
Pour moi si même au changement d'ampoules sa ne fonctionne pas, alors c'est ton alimentation qui a cramé ! ( Boitier blanc avec marquer dessus transformateur électrique ip44 )
Bien sûr, le mieux pour être sûr c'est de vérifier la présence de 230v en entré et 12v en sortie !
Si 230v en entré et 0 en sortie alors il est foutu !
avatar - oceane1995
Message(s) : 5
10/07/2017 à 23h31
10/07/2017 à 23h31
Merci bien. J'ai démonté le transfo et fait les magasins de bricolage du coin : personne n'a ce qu'il me faut ! Est-ce que vous pouvez me guider pour que je puisse commander sur internet ? Je vois plein de références et je suis perdue... Mouais... Mciiiiii
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/07/2017 à 14h25
11/07/2017 à 14h25
Dans tes consultation , pas un magasin ne t'a proposé de le tester , pour etre sur que ce soit lui qui qui cré le défaut
avatar - oceane1995
Message(s) : 5
27/07/2017 à 00h49
27/07/2017 à 00h49
Coucou, Ca marche ! Sourire J'ai acheté un nouveau transfo, et tout est ok ! Au montage, j'avais inversé les sens des fils (aucune notice), et le fusible a sauté. Mais dans le bon sens, ça marche ! Sourire Encore merci ! Sourire
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
