luminaire sdb (2)
02/12/2014 à 11h18
02/12/2014 à 11h18
Si on hesite à mettre une reglette juste au dessus du miroir simple, ou une armoire miroir à eclairage integrée, vaut-il mieux faire 2 borne pour 2 lampe au dessus du lavabo : 1 pour la reglette au dessus du miroir simple ; 1 derriere l'emplacement de l'armoire miroir à eclairage integrée ?
02/12/2014 à 13h23
02/12/2014 à 13h23
Il vaut mieux faire l'arrivée en haut (traditionnellement à 1,80m) car le branchement des armoires de toilette se fait généralement en partie haute.
Mais rien ne t'empêche de faire deux arrivées en attente.
02/12/2014 à 17h26
02/12/2014 à 17h26
Et si je veux avoir les 2 eclairages : armoire avec eclairage integrée + reglette au dessus de l'armoire (il n'y a pas de lampe plafonnier), il vaut mieux mettre la reglette beaucoup plus haut pour ne pas que l'armoire gene l'eclairage de la reglette ? combien en hauteur conseillez-vous ?
02/12/2014 à 19h07
02/12/2014 à 19h07
Bonsoir.
C'est à toi d'étudier la question : du moment que tu respectes les normes d'installation, tu es libre. En fait, cela dépend de ton luminaire, de ton armoire de toilette.
Décide quand même, puisque tu parles de double éclairage, d'ajouter (ou non) un fil pour l'alimentation directe (sans passer par l'interrupteur du local) pour l'armoire de toilette.
02/12/2014 à 19h33
02/12/2014 à 19h33
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Le luminaire sera de ce genre :
https://www.luminaire.fr/Luminaire-de-salle-de-bain-LED-Nela-IP44.html
ou peut etre celui là ? :
https://www.luminaire.fr/Applique-LED-Alexandre-IP44.html
Pour que l'epaisseur de l'armoire ne gene pas l'eclairage de la reglette au dessus, je pense qu'il faudra mettre la reglette beaoucoup plus haut qu'1.80m ... peut etre 2.20m ?
merci pour ce conseil. Je tirerai une alimentation hors interrupteur pour la prise integré dans l'armoire.
08/12/2014 à 14h25
08/12/2014 à 14h25
Craignant que l'elairage intégré de l'armoire de toilette ne sera pas suffisant pour eclairer toute la sdb, je suis fortement tenté de mettre une reglette en plus de l'armoire à eclairage intégré (il ne peut pas avoir de lampe plafonnier dans cette sdb).
Si je mets la reglette en plus et au dessus de l'armoire, je serais bien obligé de lui faire une prise à 2.20m de hauteur afin que l'epaisseur de l'armoire ne cache pas son eclairage, en plus de la prise 1.80m pour l'eclairage integré de armoire.
Est-ce que cela pose un pb pour la norme, en mettant une prise à 2.20m en plus de celle à 1.80m de hauteur ?
A moins de mettre la reglette sur le mur opposé de l'armoire ??? Qu'en pensez-vous ?
08/12/2014 à 14h52
08/12/2014 à 14h52
C'est comme tu veux, la norme n'a pas de contrainte pour la hauteur. Par contre tu ne mettras pas une prise, mais une boite DCL, à moins que le luminaire ne recouvre la boite. Et bien sûr avec fil de terre.
D'éclairer à partir du mur opposé sera peut-être plus homogène ? Le choix t'appartient.
08/12/2014 à 18h08
08/12/2014 à 18h08
Les boites DCL etant de grosses boites rondes, je prevois de mettre une mini boite rectangulaire d'encastrement de mini interrupteur (la moitié de la taille std), ainsi ça sera entierement caché par la lampe-reglette.
Je viens de penser que je ne peux pas tirer les fils sur le mur opposé en passant par l'interrupteur ... donc ce sera 2 "prises" sur le meme mur à 2.20m et 1.80m.
08/12/2014 à 20h56
08/12/2014 à 20h56
Bonsoir.
Quand tu reparles de prises je supposes que tu te moques ? Triste
Pour tes boites, il existe la dimension Ø40 pour applique : en placo ou à sceller.
En DCL, c'est Ø de perçage 54mm.
08/12/2014 à 21h22
08/12/2014 à 21h22
diametre 40 c'est encore trop juste pour certaines modeles de reglettes ...
oui par "prise" je veux dire "sortie de fils" depuis un boitier d'encastrement
Visiteurs non identifiés : 11
