lustre halogene 12v qui ne fonctionne plus
Par tbichemin
avatar - tbichemin
22/11/2012 à 23h58
22/11/2012 à 23h58
Bonjour à tous J'ai un lustre 10 ampoules halogènes 12v 20w chacune qui ne fonctionne plus. je pense que c'est le transfo qui est mort mais... j'ai acheté 2 transfos pour halogène et cela ne fonctionne toujours pas (transfo 220Vac - 12Vac 210w) le premier était pour des spots et je n'ai donc branché que sur un domino et pas sur les trois. j'ai pris la tension secondaire et je ne releve que 0.9v. Je l'ai échangé pour un autre et même scénario. J'ai fini par trouver un transfo spécial lustre (même caractéristique que précédents mais une sortie (un seul domino). ça ne marche toujours pas et tension de sortie 1v. Quelqu'un a t il une idée? merci de votre aide
23/11/2012 à 06h12
23/11/2012 à 06h12
Une des 10 branches de ton lustre doit être en court circuit..il faut tester une à une chaque branche.. donc tout déconnecter
Par tbichemin
avatar - tbichemin
23/11/2012 à 10h30
23/11/2012 à 10h30
bonjour desinscrit merci de ta réponse j'y ai pensé mais j'ai cru que cela ferait disjoncter ; j'avais donc mis de côté cette hypothèse. De toute façon que reste t il d'autre? je teste dès demain et je re poste pour dire ce que je trouve merci et à demain
Par tbichemin
avatar - tbichemin
08/12/2012 à 01h11
08/12/2012 à 01h11
bonsoir desinscrit j'ai trainé et à travailler et à repondre mais me voici Dodo mon lustre était bien en court circuit, pas une des branches mais au niveau du "noeud" d'alimentation. j'ai donc coupé, soudé, thermogainé et hop ,c'est reparti en attendant merci pour ta réponse cordialement
08/12/2012 à 05h55
08/12/2012 à 05h55
Bonjour tbichemin,
Sympa de donner des nouvelles .. Top ! Merci
Et bon WE
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
