Machine à Laver - PLUS d’EAU à l’arrivée !!!
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
05/10/2011 à 16h27
05/10/2011 à 16h27
j'ai un petit soucis avec ma machine à laver la vaisselle (ça encore ça va puisque ce n'est pas moi qui fait la vaisselle) mais Madame n'est pas contente (là ça va plus du tout) !
Blagues à part, le tuyau est ouvert ne vous inquiétez pas !!! Sinon j'ai démonté la machine qui tourne 2 min sans qu'une petite goutte d'eau n'y entre !
j'ai regardé cette PAGE intéressante et je teste
1- j'ai changé le tuyau d'alimentation en eau -> ça n'a rien fait !
2- j'ai testé l'electrovanne à l'arrivée d'eau = 3,6 kohms (à priori c'est ok pour lui)
3- la porte est ok, quand je l'ouvre la machine s'arrête bien.
J'ai repéré le Pressostat mais je ne sais pas comment le tester (j'ai tapoté dessus bêtement et ça ne fait rien bien évidemment)
La chambre de compression (ça fait peur ça) pas touché, pas testé, sais pas faire !
Répartiteur d'eau idem
que puis-je faire les bricolos ?
merci grandement !
1 pack de bière ou une bonne bouteille à celui qui m'aura guidé sur la bonne voix !
denis
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
05/10/2011 à 16h32
05/10/2011 à 16h32
j'ai testé aussi le gros condensateur de 3uF, remplacé par un 8 ... aucun changements !
PAGE sur les pannes avec un jolie schéma
08/10/2011 à 18h02
08/10/2011 à 18h02
Avez vous verifiez la pompe si elle n'est pas bouché {la vidange} car certaines machines si la pompe est bloqué par des saletés la machine ne ce remplie pas et s'arrete pour verifier ,sortez la vidange du siphon et soufflez dedant cote machine pour voir si l'eau remonte dans la machine et sur certaine il y a un systeme pour avoir un accés pour nettoyer la pompe,peut être à voir.
A+.
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
09/10/2011 à 08h22
09/10/2011 à 08h22
@mimi03: merci pour l'info ... je vais voir ou se trouve le siffon déja Euh !
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
16/10/2011 à 22h22
16/10/2011 à 22h22
Help Please
j'abîme mes mains à faire la vaisselle Quand ça veut pas...
avatar - requiem30330
Message(s) : 137
17/10/2011 à 20h29
17/10/2011 à 20h29
regarde si l'electrovanne est bien piloté
lance la machine et fait un controle de tension aux bornes de l'electrovanne au moment ou la machine est censé se remplir. On sait jamais des fois qu'elle soit bloqué
Par fred33
avatar - fred33
18/10/2011 à 10h45
18/10/2011 à 10h45
Hello il n y a pas 36 options 1 ton electrovanne hs ( a tester comme requiem30330 la dit ) 2 il y a en general un pres fitre sur le tuyau d eau ou a l entreé de ta machine il peut etre bouché @+fred
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 14h49
19/10/2011 à 14h49
Merci, pour vos réponses !
l'electrovanne je l'ai testé machine OFF ... => 3,6 kohms
sinon le préfiltre semble ok.
je vais de ce pas tester l'electrovanne machine ON
19/10/2011 à 14h57
19/10/2011 à 14h57
Est-ce que ta machine est perfectionnée, tout électronique ?
Y a-t-il une sécurité pour l'adoucissement (avec un voyant), pour le liquide de rinçage (avec un voyant) ? J'ai déjà rencontré un tel problème, la notice de la machine te guidera.
Par contre tu dis qu'elle tourne 2mn : cela doit juste correspondre à la vidange préalable qui précède le cycle d'adoucissement.
A suivre...
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 15h20
19/10/2011 à 15h20
Alors le contrôle de tension donne la chose suivante :
0V au démarrage
4V après 2min quand l'eau est censée arriver (branché sur les 2 fils apportant le jus et non l'électrovanne en question).
Il doit réagir avec 4V l'électrovanne ?
encore merci
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 15h24
19/10/2011 à 15h24
A suivre...
bonjour et merci pour ta réponse,
effectivement elle est tout électronique (le liquide de rinçage et puis si c'est du tout en 1 ou pas ...) et il y a des voyants. Sur la notice il n'y a rien de plus que la prise en main ! Et puis il y a ce code Erreur i10 ! Mouais...
Sinon ces 2 minutes doivent bien correspondre à la vidange oui.
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 15h48
19/10/2011 à 15h48
Les Pressotats sont au nombre de 2
Le test à l’ohmmètre donne les résultats suivants :
Pressotat 1 : Valeur 13 Mohms, en soufflant dans le tuyau il fait CLIC et Valeur à 0 ohms
Pressotat 2 : Valeur 74 Mohms, en soufflant dans le tuyau il fait CLIC et Valeur à 0 ohms
Est-ce normal docteur ?
19/10/2011 à 15h49
19/10/2011 à 15h49
Suite...
C'est comme pour les ordinateurs des voitures.
Avec la marque de ta machine et le code d'erreur, tu dois pouvoir trouver de l'aide sur le net.
Le 4V est (je pense, sans être certain) juste ce qu'il faut pour que l'électronique détecte le bon état de l'électrovanne.
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 16h40
19/10/2011 à 16h40
GrainDsel a écrit :
Suite...
asf65090 code i10
à la recherche de microfiches
petit questionnement;
- Si c'est normal qu'il y ait 4V sur l'électrovanne et que rien ne se passe c'est peut-être qu'il est HS ! Non ?
Message(s) : 137
19/10/2011 à 18h39
19/10/2011 à 18h39
4V me parait faible pour moi aussi
regarde ton electrovanne, y a surement inscrit la tension de fonctionnement
si ca correspond pas, faut regarder du coté de la commande donc surement le programateur
Message(s) : 137
19/10/2011 à 18h56
19/10/2011 à 18h56
regarde ici a la page 18 electrolux
ton code i10 est un probleme d'arrivee d'eau
Visiteurs non identifiés : 70
