Machine à Laver - PLUS d’EAU à l’arrivée !!! - page 2
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
05/10/2011 à 16h27
05/10/2011 à 16h27
j'ai un petit soucis avec ma machine à laver la vaisselle (ça encore ça va puisque ce n'est pas moi qui fait la vaisselle) mais Madame n'est pas contente (là ça va plus du tout) !
Blagues à part, le tuyau est ouvert ne vous inquiétez pas !!! Sinon j'ai démonté la machine qui tourne 2 min sans qu'une petite goutte d'eau n'y entre !
j'ai regardé cette PAGE intéressante et je teste
1- j'ai changé le tuyau d'alimentation en eau -> ça n'a rien fait !
2- j'ai testé l'electrovanne à l'arrivée d'eau = 3,6 kohms (à priori c'est ok pour lui)
3- la porte est ok, quand je l'ouvre la machine s'arrête bien.
J'ai repéré le Pressostat mais je ne sais pas comment le tester (j'ai tapoté dessus bêtement et ça ne fait rien bien évidemment)
La chambre de compression (ça fait peur ça) pas touché, pas testé, sais pas faire !
Répartiteur d'eau idem
que puis-je faire les bricolos ?
merci grandement !
1 pack de bière ou une bonne bouteille à celui qui m'aura guidé sur la bonne voix !
denis
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
19/10/2011 à 19h14
19/10/2011 à 19h14
requiem30330 a écrit :
4V me parait faible pour moi aussi
regarde ton electrovanne, y a surement inscrit la tension de fonctionnement
si ca correspond pas, faut regarder du coté de la commande donc surement le programateur
j'ai eu la même reflexion car sur l'électrovanne c'est noté :
220/240V
50/60Hz
8VA
Une carte de commande c'est au moins 100€ si j'ai de la chance sans savoir si ça vient de là GRRR
Je suis en train de regarder du neuf là ... je me sens vaincu par la machine sniff Corbeau
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
22/10/2011 à 11h23
22/10/2011 à 11h23
Début de solution ?
j'ai balancé du 230V sur l'électrovanne et la machine se remplit d'eau !!!
D'ou ça peut venir ? J'ai démonté la porte et aucun composant électronique n'est grillé sur la carte de puissance.
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
24/10/2011 à 20h46
24/10/2011 à 20h46
alors pour ceux qui souhaiterais des pièces faites moi le savoir !
J'achète ce soir un nouveau tout neuf mais pas electrolux ni vedette qui ont été mes 2 derniers laves vaisselles.
Est-ce que siemens c'est bien ? Whirlpool ?
Beko c'est une vraie marque ?
en fait j'hésite entre :
- SIEMENS SN25M837EU
- SCHOLTES LTE 14-3210
des 2 marques laquelle est la plus fiable ? sinon pour les modèles ?
merci
ps: je l'ai déjà dit mais je vends des pieces détachées hors carte elec ou sinon pour un bon en dépannage ;-)
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
24/10/2011 à 21h41
24/10/2011 à 21h41
La grande gagnante est la Sholtès ;-)
24/10/2011 à 21h49
24/10/2011 à 21h49
Héhé
Longue vie à Madame Sholtès Top ! Top !
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
25/10/2011 à 21h07
25/10/2011 à 21h07
ouais alors GARANTIE 5 ANS de prise cette fois-ci (ce sera ma 3ème machine; la 1ère a durée 5 ans, la 2ème 2ans à peine, on verra bien pour celle-ci) !
Je trouve quand même que c'est un peu louche comme panne. Rien ne semble montrer signe de faiblesse, si ce n'est un ordre défectueux (4V à la place du 220V) ... peut-être qu'une "certaine" puce électronique change son programme interne (et en particulier un point bien précis) au bout de 3 ans après sa fabrication ? Allez savoir mais je trouve ça pas très net pour du matos à 500€ qui est bien entretenu.
Quelles bandes de Boulet Explose de rire
Par denis69
avatar - denis69
Message(s) : 63
28/10/2011 à 00h09
28/10/2011 à 00h09
nouvelle machine reçue, quel silence !! trop bien !!
Visiteurs non identifiés : 78
