Je me permets de vous demander de l'aide car là je n'ai plus de solution.
Je souhaite installer une applique ai mur en remplacement d'une douille.
J'ai alors un système de va et vient sur 3 luminaires. Coté fils qui sortent du mur : Il y en a un avec 1 fil bleu et un fil beige, 1 autre avec 1 fil bleu et 2 fils beiges et le dernier avec 2 fils bleus et 2 fils belges.
Ce dernier me pose soucis car le contact des 2 fils bleus dans le domino font péter le plomb (déjà changé 6 avec mes tests.)
Pourriez-vous me dire comment fermer mon circuit sans faire péter le plomb svp?
Faut il brancher les 2 bleus ensemble, ou bien 1 bleu et 1 beige ou 1 de chaque...
Merci bcp par avance.
Fabrice
Visiblement les couleurs normatives ne sont pas respectées.
Donc à part vous dire qu'il faut tester au multimètre les différents fils pour retrouver leur rôle, on ne pourra pas beaucoup vous aider à distance.
Si cela fonctionnait bien avant, comment était-ce raccordé ?
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse.
Malheureusement je ne me souviens plus comment c'était branché mais il y avait bien 1 ou 2 dominos.
Je vais en effet tester au multimétre, pourriez-vous me dire les résultats attendus pour chaque fils s'il vous plaît?
Pour information, je viens de tester en mettant simplement une douille avec un domino avec mes beiges et le circuit s'est fermé, ma première lampe s'est allumée mais pas celle avec la douille...
Une idée?
Merci par avance pour votre aide.
Fabrice
Bonjour cjupiter,
c'est le domino de mon applique.
Pourriez-vous me dire comment interpréter les cercles en rouge et comment effectuer au mieux le branchement?
Merci.
Fabrice
Dans les cercles rouges on dirait des dominos auxquels il manque l'habillage en plastique comme sur les autres de votre photo. Le métal étant à nu, il suffit qu'ils se touchent pour faire un court circuit ! C'est très dangereux...
Virez les deux petits bouts de fils rouge et bleu et branchez le luminaire directement sur les dominos noirs.
Bonjour Carminas et tout le monde,
pourriez-vous me dire comment tester les fils au multimètre s'il vous plait?
J'ai regardé des vidéos mais je ne trouve pas comment tester des fils, juste une prise.
J'ai voulu essayer en coupant le fusible et mettre hors tension comme demandé, mais je n'ai aucun résultat pour tous les fils alors qu'ils ont bien du courant lorsque le fusible est enclenché.
Bonjour Erge,
j'ai effectué comme demande les branchements sur les dominos noirs avec une douille et les résultats sont les suivants :
1) 1 fil beige + 1 fil bleu -> Pas de courant
2) Les 2 fils beiges dans le domino + Les 2 bleus dans l'autre domino -> Fusible disjoncte
3) Les 2 fils beiges + 1 des 2 fils bleu -> Mon ampoule s'allume
4) Les 2 fils beiges + l'autre fil bleu -> Mon ampoule ne s'allume pas
Par contre ma 2e applique (2 fils beiges et 1 fil bleu) ne s'allume pas dans les cas 3 et 4.
Une idée pour bien faire le branchement et avoir les 2 appliques allumées?
Oublier votre applique que vous voulez installer
Branchez directement sur les dominos noires un appareil électrique ( ou une autre lampe de chevet )
Si ça fonctionne, votre applique est HS
Pourquoi oublier mon applique?
J'ai effectué les tests d'abord avec une douille d'une lampe (comme indiqués sur mon message précédent).
Mon applique fonctionne bien ensuite avec le meme cablage.
Par contre, maintenant j'aimerai savoir comment donner du jus à ma 2 installation (2 fils beige et 1 fil bleu) pour mon applique puisque ma douille ne s'allume pas avec ma 1ere applique installée (2 fils bleus et 2 fils beiges)?
Merci pour votre aide.
Je ne comprend pas pourquoi il y a 2 fois 2 fils
Mettre votre applique à la poubelle et acheter une nouvelle applique
Désolé d'insister mais pourquoi mettre mon applique à la poubelle puisque mes 2 fonctionnent bien en les testant sur mon emplacement (4 fils bleus) et les 2 ne fonctionnent pas sur le 2e emplacement (1 fil bleu et 2 beiges).
Pour moi il faut voir pourquoi mon appareil ne s'allume pas sur mon 2e emplacement non?
La cause n'est donc pas mon applique pour moi puisque le résultat est pareil avec un autre appareil.
Je ne comprend pas.
Voir d'autre spécialiste de l'électricité vous répondre à votre problème
Coupez le courant , déconnectez tous les fils y compris les inters ,Utilisez votre multimètre en position ohmmètre avec bip sonore, prendre un long fil et identifiez chaque fil au deux extrémités avec ruban adhésif numéroté , puis sur une feuille de papier faite un croquis de où à où vont chaque fils .Avec se schéma il sera possible de vous aider .
Visiteurs non identifiés : 25
