Souder deux bacs en plastique ensemble
avatar - Cyrielle60
12/08/2021 à 09h15
12/08/2021 à 09h15
cela fait quelques temps que je recherche un bac de rangement en plastique transparent assez grand, mais le plus grand que je puisse trouver fait environ 80 x 60 x 35 (je ne cherche pas beaucoup de hauteur, plutôt de la longueur et de la largeur).
J'ai alors eu une petit idée, je m'excuse par avance si elle peut paraître loufoque (je ne m'y connais absolument pas en bricolage 😅), est-il possible de souder deux bacs en plastique transparent ensemble ? J'avais pour idée de couper une des parois des deux boites pour ensuite les fusionner ensemble avec un fer à souder, mais est-ce réellement possible ? Est-ce que cela tiendra dans le temps ? Aussi, les bacs resteront-ils étanches ?
Je vous remercie pour vos conseils et, surtout, si vous connaissez un site vendant des bacs de ce type et d'une taille de quasi 1m50, n'hésitez pas...
Cyrielle.
Message(s) : 18402
12/08/2021 à 17h46
12/08/2021 à 17h46
bonjour j ai déja réalisé de boucher des trous de cette façon ,mais reste a voir si ç est faisable pour 2 bacs ,il faut aussi trouver du plastique pour pratiquer la soudure ,car le fait simplement de rapprocher les 2 morceaux en les fondant ,je ne sais pas si ça marchera
avatar - Cyrielle60
13/08/2021 à 10h17
13/08/2021 à 10h17
Bonjour !
Merci tout d'abord de m'avoir répondu.
Donc si je comprends bien, si je me procure des chutes de plastique par exemple, il est possible de souder les 2 bacs ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18402
13/08/2021 à 11h22
13/08/2021 à 11h22
bonjour oui ,il faut trouver des plastiques qui correspondent ,mais je n ai pas dit que ça marcherai ou que ça tiendrai dans le temps ,pour des réparations ,ça fonctionne ,maintenant pour ce que tu veux faire ?????
Visiteurs non identifiés : 12
