Mesure de la terre
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
02/12/2013 à 15h05
02/12/2013 à 15h05
Salut encore moi,
Alors comme il y a bcp de professionnels ici, je voudrais connaitre la résistance de terre de mon installation ?
Y a t'il une méthode pour la mesure avec un ohmètre ou de tester si elle est correcte!
Sachez que je n'ai pas bcp de place donc je ne peux pas utiliser la méthode des 3 points.
02/12/2013 à 15h54
02/12/2013 à 15h54
Bonjour,,
Il existe ce genre d'Appareil
Peut être à se procurer chez des loueurs d'outillage !!!
02/12/2013 à 19h25
02/12/2013 à 19h25
Bonsoir les amis,
Il existe aussi cette mesure sous réserve celle des trois points car elle pourrait correspondre physiquement ?
http://www.chauvin-arnoux.fr/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fubaZVyvwGs
Quelles sont tes difficultés pour ne pas réaliser la mesure des trois points ? Merci pour ta réponse
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
03/12/2013 à 10h55
03/12/2013 à 10h55
bonjour, pour casimir, les sols autour de moi sont soit bétonnés soit enrobés et pas bcp de place!
pour avoir étudier vos documents je pense faire venir un professionnel ou louer un appareil !
merci à vous
03/12/2013 à 15h07
03/12/2013 à 15h07
Si tu cliques sur le premier lien de Casimir, tu pourras lire une explication sur la page 12 la mesure de résistance de boucle, pleinement admise par la norme : le résultat est légèrement défavorable par rapport à une mesure en 3 points.
L'appareil ci-joint (je peux te mettre le lien en MP) permet de mesurer très simplement en mettant l'appareil dans une prise de courant : il indique la position de la phase (bof !), l'absence de terre (l'écran passe en rouge), et la valeur de la "résistance" de boucle. L'accessoire (pointe de touche avec un petit enrouleur) permet en plus de vérifier si toutes les masses accessibles (robinets, radiateurs, huisserie métallique, etc...) sont bien reliés (liaison équipotentielle et à la terre) : si c'est bon, l'appareil buzze.
Visiteurs non identifiés : 9
