Mettre un variateur après des va-et-vient ?
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
04/10/2011 à 17h01
04/10/2011 à 17h01
j'ai un peu parcouru le net pour apprendre qu'à priori, sans mettre des boutons poussoirs avec telerupteur, on ne pouvait pas mettre de variateur sur un circuit d'éclairage en va et vient..
M'est venue une idée (saugrenue sûrement..) : et si je mettais le variateur APRES le va et vient.
Je m'explique : J'ai on va dire 4 spots qui s'allument (et s'éteignent) à 2 endroits différents, d'où les va-et-vient.
Cette série de 4 spots sont alimentés par 2 fils, et donc, si avant que les 2 fils aillent aux spots, je mets un variateur, est-ce que cela peut fonctionner ?
L'idée est la suivante, mes 2 interrupteurs va-et-vient controleraient donc l'allumage des spots, et mon variateur, placé en aval, controlerait l'intensité des 4 spots.
Cela vous semble-t-il cohérent ?
Merci par avance
Arnaud
04/10/2011 à 17h19
04/10/2011 à 17h19
Détrompes toi ..on peut faire de la variation sur un circuit en va et vient sans avoir à repasser de fileries complémentaires et sans utiliser de télérupteur ( le terme approprié est télévariateur)
Pour ce faire il faudra :
- une commande variateur
- une commande par bouton poussoir
...en utilisant la cablerie en place
Ainsi tu pourras faire varier ton éclairage de n'importe quel endroit ..
Voici pour exemple une DOC de chez legrand avec schéma de cablage
Visiteurs non identifiés : 290
