Mise a la terre
Par yanos77
avatar - yanos77
Message(s) : 15
18/05/2019 à 19h30
18/05/2019 à 19h30
Sur la borne de coupure de terre de ma maison,il y a deux fil Brancher,1 de 25 relier a un piquet et un autre qui semble etre du 16 qui est nu qui part dans la terre.
A quoi correspond ce cable?a un fond de fouille?
De plus parfois quand je branche un appareil type ventillo si je touche la carcasse et un mur de pierre ou le sol (dans la cave) je prend des decharges.
Merci de vos lumieres.
Message(s) : 10900
18/05/2019 à 22h49
18/05/2019 à 22h49
hello
une photo de tout ça aidera à répondre
à+
Par yanos77
avatar - yanos77
Message(s) : 15
19/05/2019 à 13h33
19/05/2019 à 13h33
C'est vrai qu'une photo vaut mieux qu'une explication.
Message(s) : 10900
19/05/2019 à 18h38
19/05/2019 à 18h38
certainement une amélioration de la terre
a noter que la norme interdit de raccorder plus d'un fil sur la barrette
Par yanos77
avatar - yanos77
Message(s) : 15
19/05/2019 à 19h06
19/05/2019 à 19h06
Ok,donc le deuxieme fil devrais etre relier entre deux piquets?celui de la terre et un autre a distance d'une longeur minimum.
cela peu poser des probleme si je l'enleve?
Message(s) : 10900
19/05/2019 à 19h29
19/05/2019 à 19h29
ne pas supprimer
s'il est là, il doit y avoir une raison
Par yanos77
avatar - yanos77
Message(s) : 15
19/05/2019 à 21h14
19/05/2019 à 21h14
Il n'y a pas de risque malgres ce que vous dites?
Message(s) : 10900
19/05/2019 à 21h35
19/05/2019 à 21h35
non, pas de risque
Message(s) : 9949
19/05/2019 à 22h49
19/05/2019 à 22h49
Le seule point gênant c'est qu''il y ait 2 fils sur la bornes.
Le risque est une éventuel mauvaise qualité du serrage.
Mais si c'est bien serré pas de problème.
Mais comme efred, je n'y toucherais pas.
Si ces 2 liaisons à la terre ont été faites c'est qu'il y avait une raison.
Par yanos77
avatar - yanos77
Message(s) : 15
22/05/2019 à 13h12
22/05/2019 à 13h12
Merci de votre aide,
je vais laisser comme tel dans ce cas.
Visiteurs non identifiés : 68
