Mise à la terre salle de bain
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/02/2019 à 18h51
03/02/2019 à 18h51
Autrefois j'avais un ballon d'eau chaude dans ma salle de bain. Dessus était raccordé un fil de terre.
Entre temps j'ai changé de ballon d'eau chaude pour en installer un de plus grande capacité. Celui-ci n'est pas installé dans la salle de bain mais à proximité, et il n'y a aucun fil de terre raccordé dessus.
Par contre le fil de terre de l'ancien ballon est toujours là... et n'est raccordé nulle part.
Ma salle de bain a été refaites entre temps mais aucun raccord à la terre n'a été fait.
Pourtant pour des questions de sécurité et peut-être de normes je présume qu'une mise à la terre serait utile/indispensable.
A votre avis, ou et comment dois-je raccorder ce fil qui est resté sans utilité ?
Message(s) : 9951
03/02/2019 à 19h05
03/02/2019 à 19h05
Quel était le rôle de ce fil ?
Conducteur de terre du circuit du ballon ?
Liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb ?
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/02/2019 à 20h28
03/02/2019 à 20h28
Tout ce que je peux dire c'est que le fil était fixé sur l'un des tuyaux d'eau du ballon (grace à un collier) et provient, si je me souviens bien,d'une boite de dérivation situé dans mon grenier. C'était comme ça lorsque j'ai acheté le logement.
Message(s) : 9951
03/02/2019 à 21h00
03/02/2019 à 21h00
Cela devait être la liaison équipotentielle.
Vous avez des tuyauteries cuivre accessibles dans la sdb ?
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/02/2019 à 21h05
03/02/2019 à 21h05
Oui, j'en ai qui sont apparentes.
Message(s) : 9951
03/02/2019 à 21h09
03/02/2019 à 21h09
Il faut relier ce fil de terre à ces canalisations (une seule fois pour la sdb)
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/02/2019 à 21h50
03/02/2019 à 21h50
Ok.
Plutot tuyau eau froide ? Est-ce que au niveau normes il est correct de le relier simplement grace à un collier ?
Message(s) : 9951
03/02/2019 à 22h27
03/02/2019 à 22h27
En principe on met un sur eau froide et un sur eau chaude
Il existe des colliers spéciaux :
https://www.materielelectrique.com/collier-d-acquipotentialitac-8-a-32-mm-p-320409.html
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/02/2019 à 17h38
04/02/2019 à 17h38
Et bien moi je n'ai qu'un seul fil Sourire
Merci pour l'aide en tous cas.
Message(s) : 9951
04/02/2019 à 19h53
04/02/2019 à 19h53
Je parlais des colliers, c'est le même fil qui va de l'un à l'autre
Par Daxter27
avatar - Daxter27
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/02/2019 à 17h54
05/02/2019 à 17h54
D'accord ^^ Donc deux colliers et le fil qui fait le pont entre les deux comme sur l'image de votre lien je pense.
Message(s) : 9951
05/02/2019 à 23h16
05/02/2019 à 23h16
Oui c'est cela Top !
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 37
