J'ai besoin d'un avis éclairer pour faire une modification électrique . Je dispose d'un interrupteur double qui commande 2 points lumineux. Celui ci est exactement câblé comme le schéma joint. Je souhaiterais remplacer un point lumineux par une caméra et donc qu'elle soit alimentée en permanence et donc remplacer l'interrupteur double par un interrupeur simple qui commande le point lumineux que je ne touche pas. Comment dois-je procéder? Je suppose que je dois relier par un wago à 3 trous qui relie la phase qui arrive au L de gauche au cable qui arrive au 1 de droite ? Merci pour vos éclairages bienvenues
Bonjour ,
Pour avoir du courant permanent , vous déplacer le fil (violet sur ce schéma) de la borne 1 et vous le mettez avec la phase dans la borne L disponible , et comme ça vous conservez l'inter et la possibilité d'un retour en arrière par la suite ;
mais si vous remplacez l'inter double par un simple
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 32
