Montage fiche TV 9,52
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
09/02/2011 à 11h43
09/02/2011 à 11h43
J'ai un petit problèmes de compréhension pour le montage d'une fiche TV 9,52 (col bleu ) marque optex.
J'ai bien suivi la notice de montage qui est identique au lien ci-dessous, cependant lorsque j'arrive à l'étape 10 il est impossible de renter totalement le fil de cuivre de façon à ce que celui-ci ne reste plus apparent.
J'ai bien coupé aux dimensions données et lorsque j'introduis le fil de cuivre il va bien jusqu'à la butée.
Pour quel motif reste t-il une partie de fil de cuivre dehors voir la photo ci-dessous?
http://bricolage.bricovideo.com/cable_antenne__tv_realisation/cable_antenne_tv.html
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
09/02/2011 à 11h48
09/02/2011 à 11h48
As tu complètement desserré l'écrou qui maintient les deux l'âmes ?
Message(s) : 10900
09/02/2011 à 11h58
09/02/2011 à 11h58
a l'étape 10, ce que l'on insere sur l'ame doit etre en deux parties que l'on resserre ensuite l'une sur l'autre
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
09/02/2011 à 12h05
09/02/2011 à 12h05
Oui j'ai bien dévissé l'écrou.
C'est juste (Efred) la partie qui reçoit l'ame est bien en deux parties pour permettre l'introduction de l'ame et de serrer celle-ci par l'écrou c'est donc correcte
Message(s) : 10900
09/02/2011 à 12h51
09/02/2011 à 12h51
doc, c'est fait, ca marche???
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
09/02/2011 à 16h38
09/02/2011 à 16h38
Hélas non c'est toujours pareil. Je me demande s'il ne vaut pas mieux couper à la longueur adaptée correctement et ne plus tenir compte ni de la notice ni de la video.
Message(s) : 10900
09/02/2011 à 18h15
09/02/2011 à 18h15
alors,
à l'étape 10,
lorsque la partie ""basse"" du connecteur est mise sur le cable, couper l'âme du cable 1 ou 2 mm au dessus, puis insérer la partie haute et la visser dessus
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
09/02/2011 à 18h45
09/02/2011 à 18h45
efred a écrit :
alors,
à l'étape 10,
C'est la fin de journée et je fatigue les années sans doute.
je n'ai pas compris votre explication.
Message(s) : 10900
09/02/2011 à 19h01
09/02/2011 à 19h01
faites des photos nettes de VOTRE étape 10 point par point...
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
09/02/2011 à 19h50
09/02/2011 à 19h50
Ok pour les photos dès que je peux par contre pour la netteté ça va être plus difficile, j'ai un appareil bas de gamme et mode macro c'est pas facile.
Mais le pas à pas par photo c'est une bonne idée qui fera sans doute comprendre une erreur dans la procédure.
Bonne nuit
Message(s) : 10900
09/02/2011 à 19h57
09/02/2011 à 19h57
pas besoin d'avoir un si gros plan que ce que l'on a eu, voir à avoir peut etre un fond différent qui permettra une meilleure mise au point (petit truc pour qui n'a pas un appareil à 600€)
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
09/02/2011 à 20h11
09/02/2011 à 20h11
OK je vais faire un essai
09/02/2011 à 22h40
09/02/2011 à 22h40
J'ai eu le même problème un essayant de monter cette fiche. Non
Ne suivez pas les dimensions données dans la notice Tututut !et recoupez votre fil de façon à ne plus le voir apparaitre et puis ça devrait aller.
Cordialement.
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
14/02/2011 à 20h04
14/02/2011 à 20h04
Les photos que j'ai pu faire sur cette fichue fiche avec un fond qui donne les dimensions (c'est pas extra)
https://img10.hostingpics.net/pics/5794924DSCN7291.jpg
https://img10.hostingpics.net/pics/4331022DSCN7292.jpg
https://img10.hostingpics.net/pics/9982915DSCN7295.jpg
Si pas d'explications je coupe à la taille voulue sans me soucier de la notice et de la vidéo.
Bonne nuit
Par letmoi
avatar - letmoi
Message(s) : 103
16/02/2011 à 18h49
16/02/2011 à 18h49
Pas d'idées pour explications à la vue des photos demandées ci-dessus?
Visiteurs non identifiés : 15
