Montage Interrupteur avec 2 lampes (4 fils)
Par ddc01
avatar - ddc01
14/08/2018 à 09h54
14/08/2018 à 09h54
Bonjour, Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bain et j'ai démonté l'interrupteur qui commandait mes 2 lampes de miroir sans regarder comment il était monté.  J'ai 2 fils rouges et 2 fils bleus dans ma boite d’encastrement. N’y connaissant pas grand-chose j’ai remis les 2 fils rouges dans les 2 trous rouges (L) de mon interrupteur et les 2 fils bleus dans les trous blanc. (1 sur l’interrupeur) Lorsque j'ai remis le courant mes 2 lumières de miroir se sont bien allumées, le soucis c'est que quand j'ai éteins cet interrupteur, le différentiel a sauté et j'ai entendu un gros bruit dans l'interrupteur qui a semble-il grillé. (le clic de l’interrupteur ne fonctionne plus) Mes 2 lampes (pour info) Le boitier avec les 4 fils. (le domino noir sert juste à prolonger le fil bleu qui était trop court) J’ai testé au multimètre et j’ai bien le 230V sur les fils 1 et 3 (voir ci-dessous) et pas de courant sur les 2 autres Mon interrupteur vu de dos. Etant donné que j’ai 4 fils et 6 trous (et que je n’y connais rien cela fait trop de possibilités de refaire un court-circuit et de griller à nouveau un autre interrupteur (ou pire) Pourriez-vous me dire comment rebrancher ces 4 fils (je ne sais pas si les 4 sont à brancher d'ailleurs) et si oui sur quel trous de mon interrupteur ? Merci pour votre aide, La prochaine fois je ne démonterais pas mes interrupteur sans regarder comment était fait le montage  Bonne journée à vous.
Message(s) : 19326
14/08/2018 à 10h00
14/08/2018 à 10h00
ne pas brancher les fils bleus sur cet inter, les raccorder ensemble à part
mettre un des 2 fils rouges sur la borne rouge et l'autre fil rouge sur une borne grise
Par ddc01
avatar - ddc01
14/08/2018 à 10h08
14/08/2018 à 10h08
Merci pour ton retour. Sourire Pour être sur de pas (refaire) de connerie, tu peux juste me dire Si ce que j'ai mis sur l'image ci-dessous est correct et sur lequel des trou gris je dois mettre le fil rouge sans le 230V merci pour ton aide.
Message(s) : 19326
14/08/2018 à 12h09
14/08/2018 à 12h09
re
tu as tout juste, c'est bon
Visiteurs non identifiés : 458
