moteur aspirateur grésille et sent le brûlé
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
28/10/2011 à 08h17
28/10/2011 à 08h17
Le moteur de mon petit aspirateur Samsung (fin de garantie en sept 2011...) a un charbon (alimentation du rotor) qui produit une flamme genre soudure à l'arc...
Quelqu'un a-t-il une explication et une solution de réparation ?
Merci de vos conseils
28/10/2011 à 11h20
28/10/2011 à 11h20
Ce peut être un mauvais état du collecteur (défaut d'isolement entre les lames juxtaposées) : sur démontage délicat et remontage encore plus délicat tu peux le poncer délicatement avec du papier de verre "carrosserie" (grain 400) ET NETTOYER SOIGNEUSEMENT avant remontage. Dans la foulée, examiner les lames : l'une peut ne plus être correctement collée, à la suite d'une surchauffe.
Ce peut être une usure des charbons (cas fréquent sur les meuleuses d'angle, moins sur les aspirateurs).
Ce peut être une détérioration du dispositif de guidage du "charbon", qui empêche le ressort d'appliquer ce charbon correctement sur le collecteur. Cette détérioration peut se produire sur du matériel non professionnel utilisé de façon trop intensive.
A suivre...
Message(s) : 19542
28/10/2011 à 19h22
28/10/2011 à 19h22
Si un seul charbon qui fait des étincelles , c'est ce charbon qui est soit usé soit bloqué dans son support!
Si les deux, il y a fort a parier que ce soit les soudures entre les fils et le collecteur de l'induit ! Là pas possible de réparer et le collecteur doit avoir une sale gueule!
Les moteurs d'aspirateur sont devenus, presque tous, indémontables!
de toute façon ça ne risque rien d'essayer!
Par phane
avatar - phane
28/10/2011 à 22h12
28/10/2011 à 22h12
bonjour dans un premier temps il faurait passer un coup de souflette au niveau de la tête du rotor, il se peut qu'il y est des poussières, ce qui entrainerai des etincelles lors de la friction. si le problème perdure, il faut contôler les deux charbon pour voir s'il ne sont pas ébraichés dans le cas ou ils le seraient ,les changer. contrôler aussi la tête du rotor pour voir si elle n'est pas abbimée ou bien si rien n'est coincé entre les élements. petite astuce pour nettoyer la tête du rotor, il faut frotter sur cette dernière de la craie sulfatée puis souffler au compresseur pour evacuer les residus.
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
04/11/2011 à 07h04
04/11/2011 à 07h04
Merci pour vos réponses.
J'ai réussi à poncer légèrement le collecteur (grain 400) sans démontage du moteur, puis souflette. Mais même résultat. Le collecteur semble en bon étét.
C'est bien un seul charbon qui pose problème. Très peu d'usure (l'aspirateur n'a pas beaucoup servi), mais c'est tout plus ou moins serti, alors je n'ai pas insisté et j'ai acheté un autre aspirateur.
Si vous me confirmez que le problème se situe au niveau du charbon et non du rotor, je me repencherai peut-être sur le problème lors des longues soirées d'hiver :-)
Message(s) : 19542
04/11/2011 à 07h11
04/11/2011 à 07h11
Impossible d'être sur que cela ne vienne que du charbon, mais je le pense fortement ,la soufflette et le ponçage c'est bien mais pas suffisant , il faut en plus pousser sur le charbon pour être sur qu'il est bien en contact avec le collecteur , le mieux c'est de faire faire des montées / descentes a ce charbon dans son logement !
Si cela n'arrange rien poubelle!
04/11/2011 à 09h06
04/11/2011 à 09h06
Bon, Les3C19 a très probablement raison (oui, je sais, ce n'est pas nouveau Top ! ).
Si tu peux nous poster une photo de la partie collecteur/charbons nous t'indiquerons comment forcer ce charbon à bien coulisser (un démontage limité serait probablement utile).
Mais l'aspiro, pas directement à la poubelle ! Si tu es bricoleur et que le système déroulage/enroulage du câble est efficace, il serait utile de le garder. Au pire, il te permet, en mettant au bout une fiche femelle, de fabriquer une rallonge de bonne longueur (attention, probablement sans fil de terre).
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
04/11/2011 à 09h12
04/11/2011 à 09h12
OK, merci pour votre aide
à suivre donc :-)
Visiteurs non identifiés : 31
