moteur ditec portail coulissant en panne - page 2
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
31/12/2009 à 17h08
31/12/2009 à 17h08
après démontage du capot, je constate qu'il y as plusieurs escargots sur la carte électronique+divers saletés.
nettoyage, vérif fusible ok, rien de mieux. lors de l'action sur la télécommande on entend un petit bruit sur la carte et une led de la carte télécommande s'allume.
nettoyage des cellules idem, quand on passe la main on entend bien un petit clac.
il y as t'il une manip spéciale a faire ?
ou carte ou moteur hs ?
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
08/01/2010 à 11h13
08/01/2010 à 11h13
Merci pour ca.
mais prends t'ont temps, on n'est pas à qques jours près maintenant.
je te joints une photo de la carte : peux tu me dire si tu la connais et comment la nommer (carte moteur, carte encodeur ou autre ) ?
Alain.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
08/01/2010 à 11h46
08/01/2010 à 11h46
la photo n'est pas passée....
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
08/01/2010 à 21h07
08/01/2010 à 21h07
J'ai appelé deux fois mais sans résultat. Colère
Toutes les lignes du SAV étaient occupées. Mouais...
Je réessayerai la semaine prochaine.
Effectivement ta carte est une 172, ça doit être une ancienne génération car actuellement, la carte utilisée est une 73R.
S'il ne la font plus ce n'est pas trop grave car il y a toujours moyen d'adapter la nouvelle carte à la place.
Je me renseignerai auprès du SAV.
La carte sur la photo est la carte de commande.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
09/01/2010 à 09h46
09/01/2010 à 09h46
en attendant ta réponse je vais chercher sur le web
cette carte.
Bon week-end.
Message(s) : 126
12/01/2010 à 20h01
12/01/2010 à 20h01
Bon, j'ai eu le SAV et pense aussi que tu as ta carte H.S. Sans voix
La carte 172 n'est plus fabriquée mais il en reste 2 dispo. chez Ditec.
Sinon, il faut adapter la carte 73RP à la place.
La 172 vaut environ: 180€ H.T et la 73RP vaut 220€ H.T. et sans les frais d'envoi.
Maintenant, au choix va voir avec un installateur agréée par la Sté Ditec à proximité de chez toi pour qu'il te fournisse la carte sinon internet.
Bon courage. Top !
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
13/01/2010 à 08h45
13/01/2010 à 08h45
un grand merci as toi.
j'entreprends mes recherches sur internet.
j'ai envie de changer cette carte moi-même sinon j'aurais l'impression de n'avoir pas été jusqu'au bout.
Il y as aussi une question d'argent.
merci.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
14/01/2010 à 09h35
14/01/2010 à 09h35
j'ai trouvé une carte 172 sur internet pour 175€ TTC et frais compris. :-)
je l'aurais la semaine prochaine.
je te donnerais le résultat ici.
Bye.
Message(s) : 126
14/01/2010 à 12h54
14/01/2010 à 12h54
Cool, Tiens-nous au courant et préviens-nous en cas de problème.
Normalement, tu paramètres à l'identique la nouvelle carte, tu l'as branche et c'est parti.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
21/01/2010 à 16h22
21/01/2010 à 16h22
BONJOUR,
J'ai changé la carte aujourd'hui et portail à nouveau fonctionnel.
Elle donc bien HS, en cause le peuple des escargots.....
Vraiment super Jeanjeantealu pour t'ont aide et merci encore.
pour aller un peu plus loin: sur la télécommande j'ai deux boutons: le premier ouvre le portail (normal) mais le second à quoi peut-il servir et comment le programmer ?
Message(s) : 126
21/01/2010 à 18h40
21/01/2010 à 18h40
De rien Grand sourire
Le deuxième bouton peut te servir pour ce que tu veux par exemple:
-L'allumage ext.
-L'ouverture d'une porte de garage.
-La mise en route et l'extinction de l'alarme de la maison.
-L'arrosage automatique du jardin.
Etc...
Il faut juste un autre récepteur BIXLR2 avec un boitier CONT1.
Ensuite l'alimenter en 24Volts continu et utiliser la sortie du deuxième canal pour faire fonctionner ta porte ou ton alarme etc...
Perso: j'ai des télécommandes 4 canaux:
1° bouton le portail
2° bouton porte de garage
3° bouton une pompe
4° bouton l'alarme
et j'en ai une autre pour mes volets motorisés.
Top !
21/01/2010 à 18h59
21/01/2010 à 18h59
Top ! Bravo à toi Jeanjeantalu Clin d\'oeil je vois que tu maitrise bien les automatismes et c'est très enrichissant de te lire Clin d\'oeil
Bravo encore Clin d\'oeil
Message(s) : 126
21/01/2010 à 19h15
21/01/2010 à 19h15
Je travaille dans les automatismes et ascenseurs ça aide. Clin d\'oeil
Et je suis toujours ravi d'aider quand je le peux. Top !
21/01/2010 à 19h16
21/01/2010 à 19h16
Moi aussi bientot. Oui
Message(s) : 126
22/01/2010 à 07h35
22/01/2010 à 07h35
Tu peux aussi brancher le 2° canal sur les bornes 1 et 20 dans la nouvelle carte 172.
Lors d'un appui sur le 2° bouton de la télécommande, le portail s'ouvrira partiellement.
Ca peut être intéressant comme passage piéton.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
22/01/2010 à 11h42
22/01/2010 à 11h42
oui intéressant tout ca car ou est installée le portail il y as aussi
une porte de garage électrique et donc possibilité de grouper tout sur la même télécommande.
donc il faut un boitier "cont1" avec nouvelle carte récepteur et utiliser son second canal qui alors doit être relié sur le moteur de la porte de garage ?
Visiteurs non identifiés : 46
