Moteur sans condensateur ?
11/02/2020 à 15h19
11/02/2020 à 15h19
Bonjour à tous
Je viens de récupérer une vieille meule à eau électrique des années 70-80 , avec un problème moteur.
Il s'agit d'un leroy somer type D29LM de 1978 1500tr/m 0.25kw 0.33ch. axe d'arbre 17mm
Symptômes : il ne se lance pas tout seul, il faut l'aider en tournant la meule, il tourne dans le sens horaire ou non horaire suivant comme je le lance, déjà ça je ne savais pas que s'était possible. Par contre aucune puissance, il suffit de freiner la meule avec la main sans forcer et il s’arrête après quoi Il sent vite le chaud.
Je ne vois pas de condensateur sur ce moteur je ne sais pas si il a été enlevé ou s'il n'y en a pas d'origine.
Bref mes questions sont les suivantes : le problème vient il qu'il n'y a pas de condo ? dois je en mettre un ? si oui lequel et comment ? ou ai je meilleur compte d'acheter une autre moteur ? Merci pour votre aide
Message(s) : 19542
11/02/2020 à 15h35
11/02/2020 à 15h35
je ne vois que 2 fils sortant du moteur ce qui me fait penser à un moteur sans condensateur à lancement manuel,
le sens de rotation est celui du lancement.
11/02/2020 à 21h15
11/02/2020 à 21h15
Je confirme, que 2 fils, je l'ai ouvert, je ne vois rien de particulier qui expliquerai ce manque de puissance et cette odeur de chaud.
Message(s) : 19542
12/02/2020 à 04h39
12/02/2020 à 04h39
si ça sent le chaud! ! ! n'y a t'il pas sur l'axe du rotor comme un relais (coupleur centrifuge? (un contact) )
là il manquerait un fil
12/02/2020 à 11h14
12/02/2020 à 11h14
Je ne vois rien, les 2 fils rentrent directement dans le bobinage, par contre il y a des rayures sur le stator (des sortes d'empruntesfaites par le rotor) est ce que c'est normal ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/02/2020 à 17h47
12/02/2020 à 17h47
Non c'est peut être un moteur monter sur bagues, il est possible que ses bagues soit usèes, donc le rotor doit frotté qui a créer ses rainures.
Ce qui déséquilibre le champ magnétique et te donne une perte importante de puissance.
Il faut changer les bagues.
18/02/2020 à 18h09
18/02/2020 à 18h09
Déjà merci pour vos réponses,
je renonce à changer les bagues car ce n'est pas de mon niveau, entre temps j'ai récupéré un moteur CEM et j'ai besoin d'aide pour le branchement, voir les photos jointes, comme je comprend il est monté en "tension sup" donc pour fonctionner en 380v ? et il y a le schéma pour passer en tension inf qui est j'imagine le 220v .
Par contre j'ai vu dans des forums qu'il faut changer le condo mais la encore une fois je n'en vois pas.
Désolé mais comme vous l'avez remarqué je suis vraiment débutant en éléc Euh !
18/02/2020 à 18h10
18/02/2020 à 18h10
Desolé je n'arrive pas à charger les photos
Message(s) : 2319
18/02/2020 à 18h49
18/02/2020 à 18h49
Oui mais là je suppose que c'est un moteur triphasé ??? il faut connaitre la puissance de moteur pour calculer la valeur du condensateur, pour qu'il puisse fonctionner en mono.
Message(s) : 2319
18/02/2020 à 18h58
18/02/2020 à 18h58
Visiteurs non identifiés : 31
