moteur tourne broche 12v
Par cyril 34
avatar - cyril 34
30/03/2016 à 16h02
30/03/2016 à 16h02
Bonjour j ai fabriquer un tourne broche pour méchoui avec un moteur essuie glace d espace 12v mais j aimerai l alimentée sur le 220 v pour info je suis nul en électricité est ce que je peux prendre une allim d ordinateur 12 v ou un chargeur de batterie? Aider moi svp
Message(s) : 19509
30/03/2016 à 17h52
30/03/2016 à 17h52
salut il faut oublier et l 'alim. ordi et le chargeur seul, pas assez puissant pour le moteur d'essuie glace, il te faut une batterie et le chargeur pour la recharge de la dite batterie.
ou un transfo assez costaud 230 volts / 12 volts continu
30/03/2016 à 19h12
30/03/2016 à 19h12
Et un chargeur démarreur 12/24 volt ,j'en avais un sur roue comme un diable pour le déplacer ,la c'était puissant non .
Qu'en pense tu " les3c19 "
Message(s) : 19509
30/03/2016 à 19h31
30/03/2016 à 19h31
salut mimi
je ne sais pas si, en fonctionnement aussi long qu'un méchoui, il va tenir la distance,
Par cyril 34
avatar - cyril 34
03/04/2016 à 15h43
03/04/2016 à 15h43
Merci pour votre reponce j ai testé un chargeur de batterie en directe et ca donne rien
Visiteurs non identifiés : 67
