navette va et vient à refaire
Par fabulon59
avatar - fabulon59
17/01/2015 à 16h25
17/01/2015 à 16h25
Bonjour , Je souhaite rebrancher la navette du va et vient qui gère la lampe de l'escalier. Le va et vient situé au pied de l'escalier (photos 1 et 2) n'a pas de navette branchée et aucun fil de navette ne sort de la gaine d'alimentation. Je dois donc reconstituer cette navette. Comment procéder pour alimenter une navette entre le va et vient du bas (photos 1 et 2) et le va et vient en haut de l'escalier (photos 3 et 4) Pour info, la lampe de l'escalier ne s'allume que par le va et vient du haut puisque le va et vient du bas n'est pas alimenté par le file navette. Merci d'avance pour vos conseils. Précision : la lampe de l'escalier est géré par le bouton gauche du va et vient
17/01/2015 à 16h54
17/01/2015 à 16h54
sur la photo 4 c'est un double va et vient, quelles sont les couleurs qui correspondent à la lampe de l'escalier?
Par fabulon59
avatar - fabulon59
17/01/2015 à 17h01
17/01/2015 à 17h01
Bonjour, Que ce soit l'interrupteur (photo 1) ou l'interrupteur (photo 3), la lampe de l'escalier est géré par le bouton gauche. Sur la photo 4, la lampe de l'escalier est géré par les fils de couleur blanche. Cordialement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/01/2015 à 17h38
17/01/2015 à 17h38
et les deux navettes de couleur orange ne vont il pas pour le pied de l'escalier
Par fabulon59
avatar - fabulon59
17/01/2015 à 17h57
17/01/2015 à 17h57
Les deux navettes de couleur orange gèrent la lampe du couloir de l'étage
17/01/2015 à 18h25
17/01/2015 à 18h25
Re
ces fils vont bien à quelque part puisque sur cet inter qui est en haut il y a les 2 navettes plus la phase, il y a forcément un endroit ou il y a liaison avec une navette et le retour de lampe. Est ce sur l'inter du bas? on voit un fil blanc n'est ce pas un des deux du haut? mais on arrive pas à voir les autres couleurs
combien de fil en bas et leur couleurs.
Par fabulon59
avatar - fabulon59
17/01/2015 à 19h14
17/01/2015 à 19h14
En bas le fil blanc est la navette pour l'interrupteur va et vient qui gère la lampe du vestibule. Les deux fils oranges géraient la lampe de l'extérieur. Pour m'aider, la personne qui a conçu ces montages n'a pas respecté les couleurs, comme vous pouvez le constater. En fait, je ne trouve pas de fils en bas qui pourraient servir de navette. Mon idée était de reconstruire la navette du bas mais comment ? Cdlt,
17/01/2015 à 19h30
17/01/2015 à 19h30
Voir au rez de chaussée s'il n'existe pas un boitier de derivation ou directement au tableau ou cette cablerie aurait pu etre laissé en attente.
Existe t-il des combles ou grenier dans lequel il y aurait des boitiers de distribution ?
As tu repéré le retour lampe??
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/01/2015 à 23h43
17/01/2015 à 23h43
bosoir
sur ton va et vient série neptune
les branchements effectues en orange le son en navette
et de meme pour les blancs
18/01/2015 à 05h13
18/01/2015 à 05h13
slt
il faut impérativement trouver soit la boite de dérivation ou arrive les fils blancs qui partent du va et vient haut, il faut aussi le fil retour lampe, et ces trois fils sont ensemble à quelque part.
Ni y a t'il pas un va et vient en bas, caché ou ailleurs.
impossible de faire fonctionner ce va et vient en bas sans les 2 navettes et le retour de lampe, trois fils au total obligatoire en plus des autres présents pour les 2 autres va et vient.
18/01/2015 à 11h20
18/01/2015 à 11h20
Si les fils partent d'en haut ils doivent bien arriver quelques part...regardes aussi en fond des boitiers d'appareillage existants en bas de l'escalier.
...et si la déco des lieux ne permet pas de repasser ds fils, la solution radio permettra de corriger ce problème
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
