neutre absent ?
avatar - aladin2000
07/01/2020 à 18h05
07/01/2020 à 18h05
je désire equiper un interupteur d'un module domotique celui ci demande le branchement a un neutre et je ne sais pas détecter la présence d'un neutre au fond du boiter d'encastrement Je vois bien deux fils bleus au fond de la cage d'encastrement mais le mur comportant d'autres intérupteurs , j'ai du mal à repérer le bon fil neutre, si il en existe un et si ces deux fils sont biens issue de la lampe ou du tableau voir https://ibb.co/jJvHBZ6 Ma maison étant de 2014, d'un point de vue normalité je pense que les fils bleus sont bien les neutres mais on ne sait jamais . J'ai testé un eutre neutre mais il se trouvait sur une autre differentiel et j'ai tous fait saute les deux rails... Quelle est la bonne technique de repérage pour éviter de couper les fils sans être sûr du bon neutre ? Les intérupteurs ne sont probablement pas sur le même rail de mon tableau et je dois trouver le bon fil avant d'envisager de tirer un autre fil depuis le tableau électrique ( longueur de fil importante)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/01/2020 à 18h43
07/01/2020 à 18h43
Bonjour ,
Le fil ou les fils bleus que l'on voit dans ce boitier sont le neutre du circuit lumière de cet inter et doivent êtres issue du même inter différentiel et ça ne doit pas déclencher .
on voit pas sur la photo les fils sont de passage, ne pas les couper vous devez pouvoir récupérer la connexion dans le boiter à coté repassez un fil bleu à partir de celle -ci ; si vous n'y parvenez pas coupez le bleu qui est dans la gaine à gauche en haut sur la photo avec le rouge et le vert jaune mettre un wago trois sortie pour le repiquage du neutre
Message(s) : 9951
07/01/2020 à 23h40
07/01/2020 à 23h40
Prendre le fil bleu qui s'en va dans la gaine avec les marron et noir.
A priori ils sont issus du même circuit d'éclairage
avatar - aladin2000
08/01/2020 à 09h19
08/01/2020 à 09h19
merci je vai couper ce fil et mettre une dérivation vers mon module
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
