Neutre sous tension ?
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
20/03/2013 à 13h32
20/03/2013 à 13h32
Bonjour, voila j'ai un petit soucis sur un systeme d'eclairage je vais essayer d'etre le plus clair possible Grand sourire
Dans une chambre je n'avais pas de lampe, juste un interrupteur ou il y a le fil rouge et le fil bleu donc phase et neutre si je ne dit pas de betise. Probleme c'est qu'en testant les deux fil avec un tournevis tester les 2 fils font allumé le tournevis, en fesant le branchement de l'interrupteur sur une ampoule rien ne ce passe pas d'eclairage. Le probleme c'est que j'ai un bornier enorme ou mes phases et neutre arrive des disjoncteur et je ne sais pas comment identifier le neutre en question.. (si le probleme viens de la.)
Davance merci a tous,
20/03/2013 à 13h46
20/03/2013 à 13h46
1) Déjà pour commencer Si tu n'as que 2 fils à ton interrupteur tu ne peux pas avoir phase et neutre..
2) L' armoire que tu nous montres à 4 modules télérupteur >> donc l'inter dont tu parles est ce réellement un inter ou bien un bouton poussoir ?
3) Que commandait cette éclairage avant la panne ?
A suivre ...
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
20/03/2013 à 14h06
20/03/2013 à 14h06
Oui j'ai 2 fil qui sorte du bouton poussoir, un bleu et un rouge, concernant l'armoire les telerupteurs sont pour des autres pieces. Avant ce bouton ne servé pas aucune lampes dans cette piece.. justement je voulais installé un eclairage
20/03/2013 à 14h43
20/03/2013 à 14h43
Re
Es tu vraiment certain que les 5 télérupteurs ont une affectation ?
As tu pu identifier a quoi correspondent chaque télérupteur ?
S'il s'agit effectivement d'un bouton poussoir il doit commander un télérupteur !! Peut être est-il HS bloqué en position ON....?? ET auquel cas il peut commander une prise de courant dans cette pièce.
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
11/04/2013 à 13h16
11/04/2013 à 13h16
Bonjour, j'ai resolu mon probleme, j'avais un autre tableau pour les pieces du haut qui etait pas accessible directement, j'ai trouver les 2 fils mis en cause (non relié au neutre du disjoncteur) depuis plus de soucis,
Merci pour vos reponses Sourire
Visiteurs non identifiés : 43
